Расход топлива 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vicus, 28 фев 2011.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    и сколько стоит сей фантик?))) и главное... что он якобы дает?)))
  2. saneuegenio
    saneuegenio Новичок
    12 ноя 2015
    42
    Q7/3.0 2009 Sline
    у вас догреватель в режиме авто стоит? при какой температуре его можно переключить в положение off?
  3. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Когда у меня спрашивают про расход - говорю ,
    - 30 !
    Когда , рот у спрашивающего закрывается , добавляю
    - По трассе !!!
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Расход на 3.0.TDI акпп 6,проверял раза десять если не больше,проверял до грамма,а не как некоторые до красной лампочки проверяют,по мск если короткие передвижения,скажем 8-10 км в одну сторону,зависимо от пробок,жрет 16-18л,при снегопаде все 20л,это зимой,летом намного меньше,по трассе по разному,до 100км/ч один расход,выше другой,мой рекорд по автобану максимум 80км/ч,проехал 300км был 6,5л,причину такой езды не буду называть,по городу где нет пробок,но много сфетофоров и максимум 70-80км/ч,как не старайся 12-12,5л,все проверяется полным баком с немного математикой,типа как проценты считать,все просто,а средний расход что там на компе показывает это просто чистый фуфломицин и бывает совпадает с реальным расходом,а бывает очень долек от этого!После как я месяц ездил по трассе,в основном по автобанам,приехав в мск у меня средний расход показывал 8л,просадил по мск 4-5 баков и поднялась до 12,5л и постепенно выше,в общем до 14,5л дошла только через месяц... Ну и вывод можете делать сами,если его обнулить будни дни по мск,то и 22л будет показывать и начнет опускатся только черер неделю...
    Arsen_Kovrov нравится это.
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а у меня на 80км\ч на круизе, на ровной дороге пишет 7,5 мгновенный.
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    так и надо
  7. Paluba
    Paluba Новичок
    7 дек 2015
    59
    Q7 3.0 TDI 2010
    Доброго дня.
    Догреватель в автомате. Но в Сочи было +5 и я его выключил.
    Про фантик: - он ни чего не стоит и ни чего не дает! Стоит работа и эффект. Я платил 12000₽ за снятие блока, его разборку и прошивку. Ну и в обратной последовательности все тоже было. Все машины прошивал и радовался. На реплики - "на заводе не дураки", соглашаюсь. Но у них там свои задачи - экология, мощьность не выше 250 чтоб покупали, и т.д.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    От дороги тоже зависит,я где ездил там дорога как стекло было,где-то асфальт 20% дороги,а где-то в основном бетон как стекло ровный и едешь и даже шум колес не слышно,ощущение было что машина сама катится,я мерил по баку,заправил до горла,проехал по автобану если быть точно 327км и опять заправил до горла,в итоге заправленное топлива умножил на 100 и разделил на пройденный километр... 21,3л x 100 : 327км = 6,5л с граммами... В машине сидели в двоем и трое детей 4 и 6 лет и младенец,вес скажем не очень!А про мгновенный или после старта,там тоже фиг поймешь,бывает и они точно показывают,но когда ты на отдихе и делать особо нечего,еще и по такой дороге,решил померить по баку,блин в начале думал что стрелка бака залипла,не опускалась вообще...:D:rock:Просто по мск тут невожможно точно померить,но жрет она тут капец,если передвижения короткие и еще по пробкам,то тут жаловаться грех,но я расходом доволен... Я на BMW 3.0 xi бензин 272л/с тоже не скажу что много жрало,трасса 11-12л,по мск 14-16л,но вес машин знаете ли...
  9. aleks.pil
    aleks.pil Новичок
    20 фев 2016
    24
    Q7 3.0tdi 2007г.
    у меня по трассе 110-120 высчитал 7.7
  10. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.013
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Вчера заправил 75 литров ровно до полного. Пробег был 530 ровно, опять же. Итого 14.15 на 100 км. Город 380 + 150 км трассы.
    BUG, чип.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если бы не трасса 150км,расход был бы 16-16,5 как и у всех,Я ТАК ДУМАЮ!:rock: Если из мск не выезжать и если и передвижения короткие,то и 18л не предел,а если еще и снег,то и 20л может быть!Проверял когда работал 8 км от дома,ездил целых два месяца,туда 8км и обратно 12км,жрало 20л при снежных покрытиях...А так обычно все как и у вас,смешанный жрет 14л...
  12. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Не верь компу
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а теперь вопрос, когда скорость по гпс 100км\ч - сколько показывает приборка ?
  14. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.013
    101 где-то. Достаточно точно. Погрешность небольшая.
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    много у кого видел 3-5км\ч , а это уже 3-5% плюс к расходу топлива.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Наверное от радиуса зависит, у меня на R20 разница с GPS 3км,на R18 вроде как 1/1,но а на R21 там наверное и все 4км разница,например у меня GPS показывает 100км/ч а машина на приборке 103км/ч,ясное дела на R20 будет больше жрать чем R18 и т.п...
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #417 igor33, 24 фев 2016
    Приборка всегда завышает скорость на 3-5%, но при этом одометр работает правильно и разница при штатном диаметре колёс не более 1%. Спидометр производитель специально так калибрует.
    Увеличение диаметра колеса на 1 дюйм, увеличивает расход на 1-2 литра.
  18. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Колеса или диска ? Ведь можно поставить r20-35 , а можно и r29-55 .... , окружность во втором случае больше будет
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на 22 под стрелку залетал, что в машине - 180, что стрелка 180 прислала,
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вчера в татарию ездил, скорость 100-110 всю дорогу. 100 литров хватило на 950 км
