Расход топлива 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vicus, 28 фев 2011.
  1. DRAIV.
    DRAIV. Участник форума
    8 апр 2015
    136
    Q7 3.0TDI 08г CASA
    #541 DRAIV., 1 мар 2016
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    так и понял. у меня штатный догреватель стоит, солярку поджирает до прогрева.
  3. DRAIV.
    8 апр 2015
    136
    Q7 3.0TDI 08г CASA
    #543 DRAIV., 1 мар 2016
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Никак, предполагаю, что пару литров в день.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну и можно же отключить через mmi вебасто и все дела,то-есть при +5,-3 в принципе он не нужен,движек греется очень быстро,пробовал при +1 без вебасто,теплый воздух идет уже через 5 минут,за 10 минут при езде движок уже 90 градусов...
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не вебаста у меня, догреватель. меня устраивает расход, не хочу я его отключать
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Упс,а что за догреватель можно узнать,не пойму про что идет речь,то-есть что за догреватель кроме вебасто жрет соляру,вроде фену соляра не нужна!
  8. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Напрямую то не нужна, но двигатель хавает побольше, в минусовую погоду засекал, при обледенелом лобовом начиная с 3 минуты уже хреначит теплый воздух на холостых(эт так отступление каму интересно)
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #549 Амико, 1 мар 2016
    Извини,но я всеровно не понял,если догреватель салона,то-есть фен,как он может саляру жрать?Еще вопрос,догреватель через шнурок как блок определяется?Просто интересно,бывает завожу без вебасто,а у меня через 3 минуты теплый воздух идет...Вроде через шнурок смотрел и блока нету,то-есть догреватель не определяет,она там автоматом включается или есть отдельная кнопка или в mmi как догреватель,то-есть есть в меню?
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    руку засунь под дно под водительским сиденьем.
    ну или в поиске - гидроник
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    :) закидал вопросами, сам фен не жрет, но энергия на его работу нужна, можно понаблюдать стоя на холостых смотря на мгновенный расход просто включая и выключая печку увидеть как плавает расход, да и про кондей не раз говорилось, сам он саляру не жрет но работая литр на сотню точно накидывает, фен считай такойже энергопотребитель:) про остальное- хрен его знает, система работает, я не лазию, есть там блоки или нет
  13. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Ты понял,что такое догреватель?
  14. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
  15. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    купи туарег w10 tdi и будет тебе тоже самое что и 4.2 еще круче там крутящий момент 710 n/m:D
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понял,но по сравнению вебасто она не жрет,а просто закусывает,это когда ты на месте стоишь,когда едешь несего она не жрет и даже не закусывает,так же и с кондеем! Но вопрос остался,он как блок определяется или нет?Просто есть подозрение что у меня и вебасто и догреватель стоит... В комплектации и по шнурку нечего не нашел,а теплый воздух идет через 3 минуты даже когда в mmi вебасто выключена,проверял много раз...
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Давай VIN, посмотрю историю с каким одометром она из германии уехала.
    Одна из тысячи дизельных ауди покупается в германии с пробегом до 100000км, как правило 150-200 как с куста.
    600 мл в час.
  18. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Игорь объясни пожалуйста,что за догреватель? Где вкл? Как понять,есть или нет??:)
  19. DRAIV.
    8 апр 2015
    136
    Q7 3.0TDI 08г CASA
    #559 DRAIV., 1 мар 2016
  20. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    догреватель - таже вебаста, просто не активированна в режим автономного отопителя. Обычно.
    Что в данном случае незнаю, но гидроник тоже в режиме автономки могёт.
    Расход у них схожий 600 грамм в час на полной нагрузке, в режиме частичной меньше.
    В минус 20 вебасто нужна только чтобы нагреться, далее в городском и в режиме город без пробок, мотора вполне хватает, не замерзает.
    Так что режим авто отключил, утром включаю на 15 мин и всё.
