A6 C6 Расход топлива 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pasha-krs, 12 дек 2011.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А дальше что????????:shock:
    Топлива ты поддал, турбина раскрутилась, а управление геометрией подклинивает или еще что, вот и провал пошел(турбояма).:nod:
    Или я опять не прав?:hi:
    А включение так называемое турбины чувствуется очень хорошо!!!!!!!!!!:beer:
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Если турбина работает правильно ее включения почти не чуствуется, я согласен за провал в тяге, но еще раз повторюсь, причина этого явления не только турбина может быть и датчик давления в коллекторе, потеря тяги или тот же провал может быть от пониженного давления в обратке ниже 10 бар дапустим 3-4 бара работать будет при тяге будет провал или воще обрыв или пропуски. Ну и так далее.
  3. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Это, все-таки, не совсем так.
    В данном случае, при всех исправных деталях (радиатор, насос ОЖ, термостат и др.), стрелка температуры не должна "болтаться" в диапазоне 70-90 гр.
  4. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    на бензине нет!!!!
    на дизеле в сильный мороз ДА!!!
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    +10000
  6. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    У моего дизеля на А6/2.7TDI такого нет. Даже при спуске с метромоста на пр. Вернадского в мороз стрелка указателя температуры на прогретом двигателе не падает, тем более до 70 гр. Необходимо учитывать также, что какая-либо передача в АКПП все равно включена и двигатель не работает на ХХ.
  7. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    так речь и идет о хх
    понятно что при движении такого не должно быть.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Андрей привет! В те выходные мороз был -10 . Стрелка все время болталась по трассе. В городе как всегда стоит мертво на любых мостах. Попробую ближайшее время если будет болтаться то 100% термостат. Раньше всю зиму стояла 90 градусов что в городе что по трассе.:hi:
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Речь была именно про движение, в том числе про подъемы и спуски.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Конечно про трассу.Мороз -10С.
  11. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    ну Хде вы , знатоки дизеля?
    может еще кто дать коментарий?
    заранее благодарю!:shock:
  12. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Я только Лукойл лью.Всё остальное моча ослиная у нас в стране.
  13. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    так я и говорю, на том же лукойле есть три вида: евро2, евро5 и экто, разница в цене около 3рупей. Какой лить?
  14. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Евро 5 у них называется Экто.Евро 2 нет точно!Есть в регионах,куда не ставят с нижегородского завода топлива Евро-3.А у остальных Евро-3 поголовно.На ноунейм даже на пустом баке опасно заезжать.И вообще нельзя на пустом баке ездить.ТНВД может каюк)
  15. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    значит , лить только евро 5? а у нас на лукойле три вида: евро 2, евро5 и еще экто ( тоже евро 5 , только с какими то очищающами добавками) так написано на колонках
  16. Makiz
    Makiz Новичок
    12 авг 2012
    13
    А6/С6 3,0 TDI Q 05
    Господа хорошие, подскажите куда смотреть, что делать, если расход по городу составляет 17-20 литров, на трассе (было 9,6 минимум)...
    Хотя бы примерно
    3,0 ТДИ (BMK)
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Это по факту или по бортовому?
  18. Makiz
    Makiz Новичок
    12 авг 2012
    13
    А6/С6 3,0 TDI Q 05
    Пока по компу - реальный не засекал еще... (это в течении недели показывает)
    Сегодня прям поменялась машинка - по компу 15-16.... Поменял масло в коробке
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #219 Тубабу, 26 май 2013
    Думаю масло в коробке не повлияло на расход. Дизель с такой тягой я так понял у вас первый, немного поменяете стиль езды и все бедет ОК. И замеряйте расход по факту.
  20. Makiz
    Makiz Новичок
    12 авг 2012
    13
    А6/С6 3,0 TDI Q 05
    уже чутка поутихло желание в кик-дауне и агресивном стиле вождения - катаюсь на ней более недели. Сейчас спокойно, только изредка "газую", чтоб помнить за что налог такой высокий =))
