A6 C6 Расход топлива 3.0 TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pasha-krs, 12 дек 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да и пусть )) место много машина большая)))... зато саляра не меньше греется летом )) и конденсат не скапливается в баке
    Грошихин Роман нравится это.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну пару десятых в разгоне до сотни думаю теряешь :D
    зы... а вот про то что соляра меньше греется,это уже аргумент,возьму на заметку. Т.е. чем соляра холодней,тем лучше?
    СЛАВИК 21 нравится это.
  3. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Это правильно! Соляра сильно греется! Не зря же под днищем идет змеевик для её охлаждения
    СЛАВИК 21 и Alex_z нравится это.
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да, соляра не должна быть горячая. При полном баке она меньше греется.
    На а6 с5 радиатора охлаждения для соляры нет и там люди сами его колхозят из подручных материалов. Говорят, потом лучше работает дрыгун
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Максимум 70 градусов температура топлива допускается.7 группа 1-е окно что бы проверить.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вообще правильнее было бы сделать этот *змеевик* перед радиаторами а не по днищу..и кстати у меня топ фильтр ДОрестайл (с термостатом) был то рампа горячая была что не дотронуться. на лето поставил РЕСТАЙЛ с обраткой *прямой* рампа гораздо *прохладней*..
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот кстати не первый раз слышу,что фильтр надо от рестайла ставить. Недавно на драйве тоже читал
    Жаль,поздно узнал про это,как раз недавно поменял топливный фильтр (на обычный). А скоро лето :cry:
    А он прямо так встает, ничего переделывать не надо?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Славик, а номера фильтра ресталингового под рукой нет? Закрепить здесь, чтоб не потерялся)
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    тоже хочешь поставить?
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Возможно. Почему бы нет? :)
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    KL659 такой поставил я.. встает все в штатные места
    Андрик78 нравится это.
  12. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    4F0127401H
      13,6 КБ
    Андрик78 и СЛАВИК 21 нравится это.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а на зиму опять дорестайловый ставишь что-ли?
    я бы тоже может заморочился,но у меня пробеги мизер, если только фильтра туда-сюда менять, не выкидывать их
    интересно,какой срок годности у снятого бэушного фильра? :D
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    кстати, по оригиналу почему-то всех дешевле получается
    ты выходит взял мале дороже оригинала? зачем?
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Это кнехт, как я понимаю, судя по маркировке?
  16. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    потому что оригинал это ufi - китай. а мале (кнехт) - австрия.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    По UFI интересно. Брал воздушный и масляный - Европа была. Не помню точно, Италия или Австрия. А брал салонные - Китай. Топливный всегда колбеншмит беру, но для рестайла что-то не вижу его.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. считаешь,что Кнехт лучше будет ?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Для ресстайла такой 50 014 469
    но стоит как Кнехт, так что смысл ?
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Кнехт довольно часто Китай тоже бывает) Так что, если точно знаешь, что именно лучше, то бери.
    Кстати, заметил, покупая запчасти в Беларуси, практически все приходят Европа, в России - чаще Китай.
    Хотя в Белоруссию частенько из Москвы поставка))
