Расход топлива Q7 4.2 дизель
Тема в разделе "4L", создана пользователем zottof, 16 ноя 2014.
  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Привет.
    А как эти параметры снять? можешь подробнее написать?
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И тебе, большой привет!
    Год указан 09 - У тебя блоки или каналы?
  3. Q7ABT
    Q7ABT Новичок
    5 апр 2014
    59
    Q7 4.2tdi ABT 2008
    14.2 - только город. Я вам назвал показания,борт.комп.№2 :spy:
  4. zottof
    zottof Новичок
    6 апр 2012
    33
    Q7 4.2 tdi
    Ну тогда действительно что-то у меня не так. Будем искать!
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Что делать, я уже Вам ранее написал.
    Зы-Ы: Мне думается, что в городе уважаемого Q7ABT и у Вас там будет такой же расход...
    Зы-Ы: Вообще-то Kiev or Kyiv, а Kyyiv - это, наверное, для евросоюза и пиндосии... :lol:
  6. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    город по компу 14.5
  7. Q7ABT
    Q7ABT Новичок
    5 апр 2014
    59
    Q7 4.2tdi ABT 2008
    Уже было на форуме, что делили пробег на литры по заправке до момента как загорится светидиод..... Цифры были чуть больше, но не на 5 литров....:umnik:
  8. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    :shock: ну как, захожу в блок двигателя, а там по каналам смотреть показания расхода.
    Только какие каналы смотреть?
    Дорестайл, хотя аккумулятор прописывал как на рестайле.
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну да, согласен, делить и умножать все умеют.
    По Вашему получается, что эти цифири будут одни и те же и, в Киеве, и, в Москве и, например, в Якутске и, летом и зимой и, даже при любой заправке и, при любой манере езды...
    Может тогда подскажете ТС, в чем причина?
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А марка движка?
  11. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Двигатель casa
  12. delf66
    delf66 Новичок
    26 авг 2014
    76
    q7
    + много, несколько раз брал машиы в Мск, по приезду в Екб средний расход увеличивался на 2-3 литра, т.к. светофоры стоят через каждые 100 метров, и настроены таким образом что остановишься на каждом:hot:
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Все же уточню - в "измерениях" у тебя по 3 блока и лог можно писать только по этим 3-м, так? (а не список каналов где их можно набрать до 12 для лога)
  14. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Это нужно подключать шнурок и смотреть, наизусть не помню. Подключусь на выходных, раньше не получится. Я тогда в личку напишу, ок?
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Хорошо.
    Ты можешь это понять и по эбу, если едс17, то будут каналы, если едс16, то стандартные блоки.
    Если по 3 блока в "измерениях" любого контроллера, то можешь сразу снять лог по движку (блок 01) для стандартных групп 001-003-010.
    Можешь сразу подключиться, после подачи зажигания войти в связь, выбрать эти группы, включить лог, и начать писать прямо с заводки, и покататься, и ХХ.
    Если все же каналы, то аналогичные надо будет найти по названию канала.
  16. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    У меня бк показывает 10-12, в реале жрёт 14-16
  17. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    EDC17, знаю точно :nod:, чип делал недавно :)
    Вообщем на выходных надо полазить...
    Спасибо.
  18. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    3.0 TDI расход по второму компу 14.4, спокойно машина почти не ездит (только когда жена за рулем), утром и вечером в пробках по 40 мин., средняя скорость по пробкам 15км/ч. Это нормальный расход. Все сказки про "у меня на кушке расход в городе 10 литров" шлю нахер. Я тоже могу сбросить комп перед КАДом, проехать по кольцу 85 км/ч километров 10, а потом хвалиться, что у меня машина по трассе 7 литров ест!:)))) И друзьям рассказывать, что машина периодически просит канистру, чтобы лишнюю солярку слить, настолько она у меня экономичная:)))
    Я еще на дизельном кайроне загонялся этим вопросом, всю голову себе сломал, откуда расход 17 литров, а потом трезво все посчитал: от работы до дома тогда было 3 км, на этом пути 9 светофоров, доезжаю примерно за 7-10 минут, двигатель за это время прогревался только на половину, да она в таком режиме и все 20 имела право жрать.
    Так же и сейчас, выезжая из двора я попадаю в пробку. Если спешу и передвигаюсь рывками- примерно 18-19 покажет за поездку, если плавно качусь - 15-16 покажет за поездку. А те кто говорят, что трешка дизель есть 10 литров в городе, наверное часиков в 12 дня, по полупустым улицами и набережной километров 15 наворачивают на крейсерской скорости, тогда поверю.
  19. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Вот и у меня примерно также. Единственное, что добавлю:
    1. Утром выезжаю, движок не прогрет, прогревается до рабочей температуры без пробок, потом встаю в пробку, толкаюсь и доезжаю до работы. Расстояние 30 км. Время в пути 40-50 минут. Расход пляшет в зависимости от пробок - 12-14л.
    2. Выезжаю с работы, сразу встаю в пробку на непрогретом движке, на некоторых участках без пробок, под конец опять жесткая пробка. Расстояние тоже самое, время в пути одинаковое, может чуть чуть побольше минут на 10. Расход 16-18.
    Из этого делается вывод, что расход будет меньше если прогреть двигатель в движении (без пробок).
    Если на холодную проехаться 5 минут и отстоять за это время на 7 светофорах - расход и 25 может показать.
    По трассе со скоросью 80-100 км. безусловно 8 литров.
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    не совсем в тему, но
    http://1drv.ms/1yQ0sk0 вот это вот нормальная ситуация на прогретой машине? причем даже до этого показателя надо покататься минут 15.
    насчет расхода, тут как обычно у кого что, причем не только по кухам.
    Исходя из того, что сорик 2.5 л TDI, 170 сил жрал максимум 15 литров по факту, а не по компу, а реально вообще обычно - 13 было, куха в норме жрать должна где то 15-17 при активном стиле езды. у меня ща и того больше жрет, но там и егр забит и форсы льют.
    и температуру сорька набирал быстро и держал как вкопаный. ни в жару ни в мороз стрелка не двигалась с места.
    в смысле прогрева кушка меня расстроила. греется салон и машина очень долго, хотя какой то догреватель в ней присутствует, классу авто это явно не соответствует.
