С расходом не сразу справился и смирился. Но после замены форсунок и термостата я наконец добился что теперь 4 цилиндровый режим очень часто включается, и следственно расход упал значительно. При педали в пол под 14-15 литров. Но все время в таком режиме ездить не возможно. Сама тачка под рево. В режиме комфорт. Бенз 100
По описанию двигателя есть набор условий при которых это работает. - ож выше 30 градусов - масла более 50 градусов - обороты выше ХХ в диапазоне 960-3500 об/мин - включена 3 передача При это в S режиме она очень активно работает. Что характерно если есть неисправности по мотору то режим не включается. Если был сбой по свече, катушке, что-то не так со впрыском то система не будет работать. Если не заметить надпись приборке то и без ВАСИ не определить почему наработает.
