расход топлива
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Pashok325, 22 апр 2009.
  1. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Надо же было когда-то перейти на рекомендованное масло, вот я и перешел по весне, возможно надо было до осени поездить. Лучше раньше, чем никогда.
  2. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Потому и жрет - передаточные числа АКПП такие. :-(
  3. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Видно из-за веса ещё,всё таки 1.900 весит,а 1.8т поменьше,поэтому с такой же коробкой там при 3тыс 140,а тут 120 я думаю.
  4. Kraz_allroad
    Kraz_allroad Участник форума
    16 фев 2010
    162
    Audi allroad 2.5TDi BCZ 6МКПП 2004г. Audi A6 АКЕ 180л.с. 2001г.в. Mercedes 507D
    по теме.
    по городу 11,5, трасса 7л скрость 130км/ч. АКЕ кушает заметно больше у меня при той же скорости, правда там автомат.
  5. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Да, для урода - просто сказка!
  6. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ты немного не понимаешь физику процесса. При одинаковых передаточных числах на тех же оборотах (упрощенно) скорость будет одинаковой. Масса влияет на скорость достижения скорости, т.е. - ускорение, и на максималку - т.е. требуемую мощность.
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    у кого 1900 весит? :shock: у меня 2200
  8. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Срочно выкидывай люки из багажника!!! :)
  9. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Ну да ,наверное непонимаю.но коробки то у них одинаковые,а скорость меньше на один. оборотах-это факт!
  10. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Кто сказал?!
  11. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    может я и ошибаюсь конечно ,но помойму у них вот эта коробка АКПП ZF 5HP19
  12. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #92 ProZa, 31 мар 2010
    Они там кажется еще по буковкам отличаются.
    А в случае Ауди 1 буква - это другой агрегат.
    Сам подумай: если взять две пары одинаковых шестеренок и крутить их с одинаковой скоростью, то откуда возьмется разница в скорости? Да, если груз на одной паре тяжелее - крутить их труднее, надо больше силы. Но приложив эту силу, на тех же оборотах скорость вращения будет постоянна...
  13. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    ZF 5HP19 – 5ти ступенчатый типтроник в вариантах переднего и полного привода устанавливается на все типы вышеуказанных двигателей кроме объема 4.2. Для каждого объема двигателя существует своя модификация АКПП, которые отличаются оригинальным передаточным числом и гидравлическими настройками и не являются взаимозаменяемыми. Модификация обозначается на маркировочном клейме трех буквенным кодом типа:DES, DEX, EBV, ECC и т.д.
    Вот чё нарыл-ты прав передаточное число разное.:beer:
  14. ShamanBel
    ShamanBel Новичок
    1 сен 2009
    21
    Были 80 2,0; А4 1,8; S6 2,2т.Теперь Allroud 2.5 tdi, 2001г
    Почитал расходы и на душе спокойнее стало. с покупки расход в смешаном режиме 50/50 - 7,6 - по компу и примерно также реально замерял. При полном баке - 1050-1150. Через 20 тыс расход увел-ся до 9,3. Спать не могу. Поменял ремни,ролики, выставили мне насос, все проверил - ошибок нет. Звук стал тихий. Расход чуть уменьшился. Но не достаточно. И с низов плохо подхватывает.Теперь буду чистить впускн коллекторы (они все в гавнище от клапана ЕГР) и там где будет доступ. И осталось еще вырезать катализатор. Но расход по трассе при 100-110 - 6,7-6,9 реален в испраной машине и при минимальной резине - 215.
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Надо проверить... Если только менты подложили десяток, когда массу в св-ве о регистрации проставляли :laugh:
  16. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Возможно, ДМРВ.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Могли еще угол позновато поставить. Там же значения 2гр+/-2гр. Т.е. можно выставить от 0 до 4. Оптимальный 0,8-1,2 после ВМТ.
  18. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Разве для дизеля это применимо?
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Спрашиваешь, конечно применимо!!!
  20. LIXEY
    LIXEY Новичок
    5 сен 2009
    87
    A6\C6 4.2 07г.
    Друзья,счастливые обладатели 4.2 может быть и вы отклкнетесь по данной теме.Владею а6 4.2 07г.завтра будет неделя, мой пробег 1000км. 60\40 трасса-город,трасса 12.5л скорость сколько хочешь,город блин 25л.это нормально или как,что скажете?
