Расход зашкаливает
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем S406, 11 фев 2016.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на этом логе нет подклинивания, так... небольшой передув
    кстати в логе явно завышен воздух, гдето дыра перед турбой
    клинит это когда скважность клапана турбины сильно меняется а наддув не управляемый остается, у тебя такое в других логах было
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Наверное после.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, после, очепятка :)
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставь посмотри не понравится поставишь обратно
  5. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    мужики кто подскажет по дмрв по логу
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Лог плохой! Где разгон ?? Где обороты двигателя ??
    Запиши лучше сразу группы 1,10,11
    и разгон педаль в пол, или почти в пол, обороты 1500 - 3500
  7. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    понял дружище поможеш если че посмотриш его:beer:
  8. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Я не знаю почему там несколько логов собралось за разное время, наверно потому что название одинаковое они обеъденились в листы.
    Это логи с замененым катриджем, т.е надо убавить немного?
    Про воздух я и спрашивал изначально, Подсос может быть в ГБЦ из-за выпавшего рокера или заклинившего клапана?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, дырка во впускном тракте
  10. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    сделал лог не знаю нормальный или нет на 3 передаче в ручном режиме делал что скажете по логу господа
  11. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Хотел измерить компрессию
    Выкрутил все свечи, и по очереди начал мерить, стрелка скакала 5-10бар на 4 ццилиндре начал умирать аккум.
    Вот теперь думаю реально такая компрессия или я чего то не так делал:shock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что значит скакала стрелка, компрессия должна была с каждым качком увеличиватся, потом как перестанет увеличиватся, стоп, это и есть компрессия в этом цилиндре
  13. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    у компрессометра красная зона до 15и видимо клапан не срабатывает на таком давлении
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это бензиновый компрессометр, он не годится для дизельных измерений
  15. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    НЕ от до 40 бар, просто считать начинает от 15
