Расходомер BOSH 0438121011
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guru, 21 ноя 2006.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Расходомер BOSH 0438121011
    Вот так вдруг? Сразу после смены расходомера?
    CO нет, прибора не имею. А ток на ЭГРД - да.
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Форсунки сами по себе, расходомер сам по себе. Я просто не помню говорил ты про свои форсы или нет.
    СО мереется по лямбде - как забегала, значит Айс. А потом уж ток на ЭГРД.
    А встречный вопрос - заводка со второго раза на горячую была и раньше?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    На старом расходомере не было точно. Сегодня-завтра еще разок проверю положение лопаты и свободный ход до касания плунжера. Если я енто дело сделал совсем маленьким, а потом еще и винт СО крутнул, то возможен вариант что зазора вообще не осталось или весьма маленький стал. Надо почитать что Diagnost в своих отчетах\наставлениях писал....
  4. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Датчик ТОЖ и/или прохождение сигнала от него.
    Состав смеси.
    Если смесь при запуске, излишне бедна или наоборот богата, а при запуске как известно, лямбда еще не учавствует в регулировании смесеобразования, отсюда и косяк может быть.
    Давление. Остаточное давление в системе.
    Если оно падает при останове двигла, сразу или через несколько минут, то и/или обратный клапан насоса, регулятор давления , накопитель топлива, форсы.
    Зажигание.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    УУУ как много..
    Я просто по ходу так проэксперемнтировал. Если предположить что если много топлива то надо немного воздуха поддать. Понимаю что неверно в коне так делать, но все же искушение велико было. Так вот. Постояла машика минут 10...15. Сел. Ключем поворачиваю и в то же время слегка педальку прижал. Завелась с полтыка. Я бы на основании этого сделал вывод что много бензуса или опять неверный вывод?
    P.S:В пятницу "смотрины" у машины предпродажные, хотелось бы не опозориться...Лажу втюхивать не умею...
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Последний разбор полетов выявил что все же маленький зазор между плунжером и толкателем лопаты был в "0" положении. Подогнул проволку. Выставил. Запуск прежний остался.
    Проверил не поднимается ли уровень в канале крепления форсунки при опущенной лопате. Не поднимается. При поднятии плано нарастает. а вот другое насторожило.
    Когда откручивал болты креплений шлангов форсов от дозатора из под всех пшикнуло слегка, а вот из под одной нет.....Вероятно травит и сбрасывает остаточное давление...Надо свечку глянуть. Вытаскивать сами форсы, на предмет распыла и гирметичности боюсь..боюсь корпус пластмассовый поламать.
