Re: Ответ: Расходомер? ЭБУ? Что??? Позиция 4 , это заготовка для еще одной пары ползунков (вариант с АКПП) , для "мозга" АКПП , перепаять выходы как ты хотел не получиться , ибо сопротивление резистивного слоя разное (показания такого реанимированого потенца будут неправильными ) , это уже пройдено ... Зайдя в базовые настройки (группа 04) , тем самым ты и провел адаптацию потенциометра ДЗ .
Re: Ответ: Расходомер? ЭБУ? Что??? Не нужно снимать дросельный узел , чревато повреждением прокладки (подсосы) , меняется потенц так : снимаешь корпус волюметра (тем самым облегчаешь доступ к потенцу) , потенц закрывает металлическая скоба , откручиваешь одну гайку крепления скобы , немного отодвигаешь её вниз , снизу потенц прикручен двумя болтиками (помоему ТОРКС Т10 ) ЗВЕЗДОЧКА открутив снимаешь потенц , устанавливать новый в обратном порядке .
Re: Ответ: Расходомер? ЭБУ? Что??? Грешу на неисправный ПДЗ , посмотри подогрев лямбды . Еще раз :при снятии любого из датчиков , клапанов , двигатель должен работать ,кроме датчика холла, (снятие фишки , это не проверка его неисправности !!! ) В ЭБУ прошит аварийный режим работы , на случай поломки любого из датчиков ! Самый правильный способ проверки живучести датчиков VAG COM .
О впрыске digifant на моторе АБК обсуждалось в этой теме - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232
