Расходомер, он ли и если он то какой? 2.5tdi AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 23 май 2012.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #201 pavluhakon, 18 окт 2012
    Вот колечко, под пластиковой решоткой. Только здесь слишком жирное оно, нужно ставить потоньше. Я подбирал по вагкому так чтоб на хх. 500-550мг.показывало.
    P.S. (ЕГР заглушен!)
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а что за расходомер??? родной или какой нибудь жигулевский?
  3. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #203 pavluhakon, 18 окт 2012
    LM1004 - в экзисте брал.
    К стати тоже без колечка на низах тупит, с колечком гдето после 3-ех тыс ошибка кз на плюс :ireful:
  4. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    нет не жигулевский,а по каталогу замена. но тупит
  5. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну значит проблема не только в нем!
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Читал я, что нормально показывает массу воздуха только оригинал и бош. Остальные часто чудят.
  7. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А есче говорят вроде "пирбург" нормальный?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  9. kklloopp77
    kklloopp77 Участник форума
    1 фев 2012
    147
    A4/B5 avant AFB Quattro 99
    Где смотреть (в каких группах) и какие показаниея должны быть ...???Если можно то по-подробнее...А то показывает одно а снизу под показаниями написано совсем другое...
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    10 группа-воздушные параметры,второе окно.Какие показания по группам должны быть расписано здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6467721&postcount=5
  11. kklloopp77
    1 фев 2012
    147
    что-то речь идёт во 2-ом окне о давлении окружающего воздуха...
    010 Воздушные параметры
    измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),
    при температуре охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):
    1) Масса всасываемого воздуха
    более 750 мг/ход поршня A в норме
    менее 750 мг/ход поршня A частота вращения двигателя ниже 2000/мин или
    выше 4000/мин
    давление наддува ниже нормы A следить за полем индикации 3, подсос воздуха
    между расходомером воздуха и турбонагнетателем,
    расходомер воздуха, возможно, неисправен
    2) Давление окружающего воздуха
    [мбар]
    3) Давление наддува в данныи момент
    1900...2300 мбар A в норме
    вне допуска A система регулирования давления наддува неисправна => группа индикации
    11
    4) Положение педали акселератора
    Педаль акселератора выжата: 100%
    менее 100 A педаль акселератора не выжата, датчик положения педали
    акселератора G79 настроен неверно или неисправен
  12. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    фишка в том что как бы не называлась замена,чуствительный элемент стоит пирбург(катридж). у меня сейчас стоит немецкий хуго -который едет хорошо но кз на высоких об.выводит и замена ему новыймагнети марелли-который не едит,так вот у них внутри пирбург
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    С колечком поедет, вот будет-ли кз выскакивать?
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ошибся ,первое окно конечно масса всасываемого воздуха
  15. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    у меня в стоке без колечка 600мг.на хх,от передува на оборотах может избавить удлинение штока актуатора?замучал передув,шток ходит хорошо и так и в 11 групе без заеданий
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    мне на холостых воздух вообще какую то хрень показывает! расход воздуха реальный должен в логах быть!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На ХХ можно смотреть расход только первые 5 мин после остановки. И вообще смысл имеет только динамика расхода.
  18. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #218 pavluhakon, 15 янв 2013
    http://
    600 без колечка это конечно дахрена. А вот передув какраз и лечится удлиннением штока и никак иначе :umnik:
    К стати вот интересная тема про расходомеры - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321508
  19. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    подскажите еще вопрос если неисправность в датчике G71,передув может всплывать в ошибках. просто появляются 2 ошибки -давление во впускном колекторе выше максимального предела(спорадическая )и к.з.на плюс датчик 71(спорадичесая)
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи по групам 1-3-11 тебе покажут передув и проблемы с расходомером!
