Расходомер, он ли и если он то какой? 2.5tdi AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 23 май 2012.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Дима глянь пожалуйсто,полностью логи одному не получилось снять но зато впоймал момент когда выплывает передув и в этот момент краткосрочный провал тяги
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уменьшь шток на 2 оборота, у тебя передув !!!! 2560 это значение датчика (стандартного) больше которого он фиксировать не может! Т.е. реально может дуть и больше !
    Если можешь перед регулировкой почисть/поменяй клапан N75, надеюсь что геометрия турбины и штока у тебя НЕ ЗАЕДАЕТ! проверил !
    значение воздуха наддува не должно превышать 2350mbar, у тебя же зашкаливает за 2560 в 11 группе...
  3. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    уменьшить? вроде говорили удлинять надо при передуве? но вот че сегодня обнаружил шток при снятии вакуума ходит без заеданий,при 11 группе в базовых тоже,но я отсоединил актуатор и подергал за флажок много раз-так вот несколько раз он как бы цеплялся но не часто.вот я и думаю можа он уменя иной раз подвиснит на несколько секунд вот и передув. я флажек расходил сегодня и покатался передува небыло. вот и думаю как с этим подвисанием разобраться,только снятием и чисткой турбы?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, ошибка, Увеличь , удлини!
    с этим подвисанием разобраться,только снятием и чисткой турбы:thumbup:
  5. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    хорошо попробую удлинить,а турбу сниму почищу по сухому ,когда тепло будет
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Подскажите для АФБ какой оптимально расходомер (без правки прошивки)?
    АФБешный или АКЕшный со сменой колодки?
    И подскажите какой фирмы (желательно с парт номером)
    т.к. см на картинках питбург от боша крдинально отличается, по другим -только в тубах фото
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    никакой, все дохнут, т.к. они пленочные,
    в отличии от АКЕ, там нитевой, неубиваемый
    по АФБшным расходомерам быда тут тема отдельная гдето, там все варианты перечислялись
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Там ток чип нужен как я понял для перехода с АФБ на АКЕ МАФ.Я пока в этом не очень... Если похожие мозги купить и шить их, авто будет работать? А то боюсь свои завалить...
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    раскажу тебе по секрету,ток ты ни кому нини,нужно в прошивке поковырятся!:laugh:проси Валерку,поможет.
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Оно то да, только чип с Блока выпаивать мне тоже Валере высылать как-то не по феншую будет... А паяльник я только на картинке видел))) вот и проблема...
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Поэтому хотелось бы получить ответ по поводу запасного Блока ЕБУ с разборки, его его шить что то ещё нужно, как подружить?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    найди когонить грамотного с паяльником, за 1000 рубь он тебе все сделалает, отпаяет и прошьет
    + купи за 1000 рубь АКЕшный ДМРВ
    останется только прошивку выслать мне для исправления, но это не долго
  13. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Валера, а если я запасной блок ЕБУ куплю для экспериментов, как его привязать подружить с иммо, тнвд и прочим, или это в прошивке можно сделать?
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Все равно флехи нужно выпаивать.
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    это понятно. просто когда это будет происходить я с машиной буду под опой
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Дешевле походить один день пешком,чем покупать блок+ платить за его привязку+ выпаять и выпаять флехи
  17. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Там работы опытному паяльщику на час,думаю час можно потерпеть без авто.
