Расходомер, он ли и если он то какой? 2.5tdi AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 23 май 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Работающий ЕГР снижает поток/напор воздуха через ДМРВ, это может быть причиной долетания паров масла до ДМРВ.
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #42 buhpro, 28 май 2012
    Там масло будет - если есть "помпаж" турбины. А если есть "помпаж" - то скоро маленький пушистый зверек придет и за турбиной. :nod:
    И проверь работу воздушной заслонки.
  3. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    каким образом незнаю, но расходомер был в масленном налете
    насколько я понимаю что если порвана мембрана то воздух начинает сосать именно оттуда
  4. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    ага она самая
  5. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    у меня егр был заглушен, но дмрв закидывало маслом(не так прям чтоб стекало, но налет был)
    После опрессовки и последующей замены мембраны, дмрв больше не закидывало
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мембрану как менял? Стакан масляного фильтра скидывал, ТНВД, турбину или удалось подлезть сбоку с торксом?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У себя тоже видел масляный налет, иначе, как мистическим залетом масла ПРОТИВ движения воздуха объяснить это не могу.
  8. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    блин давно это было, у меня уж ауди как 2 года нет
    Стакан маслянного фильтра точно не трогали
    Турбину снимали точно
    Чтобы открутить корпус мембраны пришлось короткую биту торкс к ключу приварить, потому что трещеткой туда пролезть не получилось
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Втулки турбины под-износились, динамическая ситема остановки масла в турбине работает плохо вот масло и через ниx проходит!
  10. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    расходомер придет уже на днях. менять его точно надо, так как все бы на десяточном ездили если бы все было бы с ним в поряде:)
  11. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    сначала опрессовку только сделай, а потом меняй дмрв
  12. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    А как проверить, нужна ли опресовка? и как она делается, для этого снимают турбу? или что?
  13. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    нет турбину снимать не надо
    ну если в 2х словах мне делали так, вместо дмрв втыкали топливный фильтр (как от инжекторных тазов, только диаметр побольше, подбирали от какой то иномарки) на штуцер топливного фильтра надевали резиновый шланг другой конец шланга на накаченную запаску и начинаешь слушать шипит ли где нибудь! У меня оказалась порвана мембрана, поэтому умирал дмрв, а симпотмы все были один в один как у тебя. Поэтому и советую сначала опрессовку сделать, чтобы новый расходомер не убить как я.
    А так воспользуйся поиском много тем было про опрессовку, там все более подробно описано
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И ты услышал, как шипит в районе мембраны? Она же под крышкой спрятана.
  15. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    парни подскажите пожалуйста номер дмрв для аке 2000г который без трубы а куда не обращался везде предлагают в сборе а это дорого и еще какой фирмы они лучше?
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    у UTUG спроси
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  18. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    Я услышал что где то шипит, и запаска быстро спускалась
    А вот где шипит мы долго искали, было понятно что где то возле турбины, а где именно. В итоге еле нашли
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Крышку потом гемороились, снимали..
  20. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Всё, поменял, поперла! но расход если ездить в темпе, то 13-14л.. многовато что то...
