Расходомер, он ли и если он то какой? 2.5tdi AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 23 май 2012.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    у меня столько же. списываю на акпп , квадру и мягкую педаль газа:D
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для АКЕ такой расход еще както объясним, но на АФБ меньше должно быть примерно 10-12 л/100
  3. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    вот и думаю, тем более передний привод.. заказал провод, через пару дней придет, сниму логи..
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    распылители наверное уже уставшие
  5. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    ну ты говорил что судя по логам 4 и 5 форсы ссут, может это так на расход влиять?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    могут
  7. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    спс, жду провода значит..
  8. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    чем грозит езда с мертвым расходомером?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаю, ничем опасным. Тупой мотор будет и все. Впрыск маленький. Может до 2000 об/мин максимально набирать, например.
  10. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Подсажите пожалуйста, какие групппы снять что бы вы могли подсказать по турбине, тнвд и вообще по состоянию машины, движка?
    расходомер новый стоит, провод пришел..
  11. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    1-3-4, 4(в базовых), 13 и 14 группа- x. x. и 1-10-11-разгон 3-я пер. 1000-3000об. газ в пол.
  12. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    в базовых это на холостом ходу?
    1-10-11-разгон 3-я пер. 1000-3000об. газ в пол. - а тут два варианта и газ в пол и до 3х тыщ км, правильно? и ехать только на 3ей передаче на типтроне или включить режим д3 ?
    просто сам ни разу не снимал логи ещё.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В базовых это на х.х. НАЖАВ КНОПКУ "БАЗОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ"
    1-10-11-разгон 3-я пер. 1000-3000об. газ в пол и ехать только на 3ей передаче на типтроне
  14. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Вот снял логи, не судите строго, могут быть ошибки, снимал первый раз..
    1,3,4 группы на х.х., 4ая группа на х.х. в Базовых.
    ну и 1-10-11 на разгоне на типтроне на 3ей передаче, там вроде как 2 варианта, удачный я думаю тот что подписан в скобках (2), но может и газа там чуть не дожал, так как боялся что кик даун сработает. но вроде норм.
    Посмотрите плз, скажите что и как.. как турба, как тнвд, как двиг вообщем?
    • 11.08.zip
      5,2 КБ
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Статический угол впрыска (4-я) в базовых выставлен не правильно нужно 2°ATDC+/-2 (идеал 1,5°-1,8°) ПослеМТ, а стоит 1,2 BTDC ДоMT.
    К тому-же желательно добавлять немного 0,5л/бак масла 2T на бак цилиндр опережения чуть-чуть ТНВД заедает и поставить насос в бак от BAU (переделав схему включение дабы включался ВСЕГДА! )
    Цикловая ТНВД завышена 6,0 на х.х. должна быть 3,5-4,5 регулировать датчик внутри ТНВД
    5-я форса сцыт, менять распылитель
    Турбину регулировать (упорный!)
  16. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Спасибо за расшифровку, разобраться бы во всем этом ещё. например зачем насос новый?
    что такое: Турбину регулировать (упорный!) ? упорный это что?
    ну по остальному думаю найду ответы по форуму...
  17. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    кстати, а по турбине кто что скажет? в каком она состоянии? и в каком состоянии тнвд кроме поршня опережения, жить будет? или ремонт уже нужен?
    и ещё, от добавления масла 2т, за мной поровоза не будет, а то коптить наверное будет сильно..
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    От двухтактного масла копоти не будет, оно предназначено для сгорания. Половина форума тут его льет, я в том числе.
  19. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Говорят лучше минеральное лить. Я лукойл беру, 2т, минералку.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кури тему "Дизель не едит до 2000об" все там по турбине описано
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203166
