Расходомер, он ли и если он то какой? 2.5tdi AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 23 май 2012.
  1. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    вообщем все привет, установил как писал ледчик выше. все работает, насос жужжит первые 7 сек до запуска и как запускаем тоже работать начинает.
    Всем остальным, подключать параллельно, то есть не в разрез проводов.
    Но вопрос у меня, утром сегодня начал заводить, заводится так же плохо как и до этого. хотя угол впрыскка отрегулировал как писал выше, подкачивающий насос сделал. в чем ещё может быть причина? заводится на горячую или на холодную если стоит не так прям долго нормально. А вот на холодную с перерывом в ночь кручу стартером секунд по 8, в конце уже акалиматор еле еле крутит, помирает.
    и кстати было что стоит ночь, но беру её не с утра когда темп 18градусов , а в обед когда на улице уже +25 заводится норм. тоесть и температура и время влияет.
    Может акалиматор? но в обед то прям хорошот крутит. да и масло 5в40, не густое. акалиматор менять точно буду, но чуть позже.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Скажи пожалуйста, это что, ульяновский сленг такой?
  3. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    аккумулятор это значит, не всегда выговариваю:) ну так что по проблеме?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какие обороты стартёра по шнурку?
  5. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    какая группа? посмотрю отпишусь..
    Вчера поставил в час ночи, сегодня забирал в 8.30, на солнышке стояла на улице было тепло, +20 думаю, завелась сразу, за 2 секунды.
    ну я так думаю на солнышке просто нагрелась.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    напругу и обороты стратера озвучь, когда плохо запускается
  7. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    а напругу и обороты где посмотреть, какие группы? лог снять при запуске надо, я так понимаю?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вольтметр перед глазами. Обороты в первой группе.
  9. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    напругу в бортовой сети вообще нужно? вольтометр тот что в приборке? если да, то перед запуском чуть выше 12, тоесть на 2 мм правее середины. Когда крутить начинаю первые секунды 2 норм, далее напруга падает до четверти шкалы, не помню какое там число. в конце перед запуском стартер крутит уже даже по звуку медленно, кажется что уже щас аккумулятор сдохнет вообще, но в конце успевает завестись. и почти каждое утро так на грани завожу, как будто ещё чуть чуть 1-2 секунды и поеду на маршрутке..
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Четверть - это уже 10В. Так пишут в книжке, сам я скептически отношусь и до конца не могу поверить, что пуск невозможен при <10,5В. Имею аргументы и ЗА, и ПРОТИВ. Заводился много раз и 8В на дохлом АКБ (даже в мороз).
  11. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    она и у меня заводится когда аккум уже крутит еле еле, но просто дело в том что крутить стартер нужно порядка 8сек, это щас летом утром в 15-18гр, что же будет осенью, а зимой? просто если это не аккамулятор, то с новым буду так же крутить по долгу..
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    на тнвд клапан обратки не держит(клапан в штуцере) проверь на герметичность. и заглуши в нем дренажное отверстие.
  13. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    а подкачивающий насос не прокачивает убежавшее топливо обратно в тнвд? кто нибудь подскажите как найти этот клапан, на каком шланге или как он выглядит хоть.. а то чего нить не то ща заткну.. :) или мож на фото стрелочкой подскажите, заранее спасиобо:) просто странно что в тепле заводится быстро.. даже если простояла столько же времени..
  14. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Доброго вечера всем. Был сегодня выходной, который прошел весь день с машиной при этом ни чего в итоге не изменилось..
    РАссказываю: Решил часов в 12 дня уменьшить цикловую, проверил до разбора при 85 гр было 5.6-6.0. Думаю ну начнем, покупал до этого набор, там есть торксы, набор китай. Открыл капот, снял с тнвд крышку, открутил более или менее без усилий, ни чего не сорвар, когда с первого болта полилась чуть соляра вспомнил что говорил кватросенс, что надо шланги от фильтра открутить и поднять вверх, но понял что уже поздно, но сильно не огорчился, зная что в баке стоит прокачивающий насос теперь, переделанный. Вообщем это была первая ошибка. Далее снял шланги и сделал вверх хоть и было поздно уже.
    Открутил крышку до конца с тнвд, соляру откачивать не стал, решил через нее делать, начал откручиать болты с датчика они ни в какую. Они же должны крутится в ту же стороны что и на крышке тнвд, верно?! крутил и туда и сюда они как вкопанные, болты маленькие страшно было, в итоге думал пошло, а оказывается кусок торкса тот что внтури болта был сорвало, то есть пластина торкса высотой в 1-2мм была в тнвд, я её слава богу не уронив в глубины достал намогниченной отверткой, чуть не обкакался от страха. дальше перекрестившись и лишившись нужного торкса решил на всякий пожарный постучать по этому дачтику в нужную сторону, постучал, все собрал, включает друг зажигание, я смотрю. насос качает и в порзрачном шланге появляется пузырь, нуя думаю хер с ним, прокачает насос, заводит он, машина завелась, пузырь доходит до тнвд, и через2-3 сек машина глохнет, далее не заводится. начал прокачивать как тут начитался и представлял себе это, ничего. акалиматор сел. звоню другу, в гараж на тросу. там зарядка и думаю пылесосом прокачаю. прокачиваюпылесосом, ставлю шланги, включа зажигание насос гонит тпоиливо и в прозрачном шланге воздух опять видно, думаю заводить смысла нет. хотя и попробывал, даже не завелась. вообщем с часу до восьми был в гараже, прокачивал и заряжал аккум. одно не понял, с фильтра по прозрачному шлангу в тнвд насос гонит сначала пузыри а потом только нормально, почему?! победил это лишь сделав так: шланг с фильтра снял, насос друг включает, льет пузыристую, потом через 300грам чистую и в этот момент, забрызгивая все под капотом втыкаю прямо на струю шланг с тнвд. только после этого и прокачивания и откручивания гаек с форсунок что бы оттуда выгнать воздух она завелась! перекрестился ещё раз!
    Теперь итог, почему такая проблема с завоздушиванием даже с насосом?! почемау с фильтра сначало воздух идет и как это победить? и как и в какую стороны датчик крутить?
    боюсь туда лезть теперь.. но руки чешутся. Стоит ли это того,реально ли разгон который получится стоит того? или нет? какой торкс взять чтобы открутить этот датчик?! у всех с таким усилием он закручеН?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если трубки вверх не поднимешь то как только крышку снимешь соляра из ТНВД уйдёт а воздух прийдёт :) ! В фильтре немного воздуха остаётся но это не страшно! главное что в ТНВД его совсем не должно быть!
    Если завоздушился то заливай тнвд по горло, отвинчивай гайки на форсах и маслай 15сек, ЖДИ 30сек! пока воздух не уйдёт!
    Насчёт винтов, выхода нет нужен ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОРХ Т10 иначе нельзя! стучать тоже нельзя
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Если я правильно понял, вверх поднимаем шланги которые идут от фильтра к тнвд???
    А если их пережать зажимом?
  17. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Кстати, внутри штука(шестерня?) на которой находится датчик имеет люфт, пока отверткой пытался открутить заметил что он ходит от капота к багажнику,в этом направление на пару мм, но ощущается.
    А откручивать датчик в ту же сторону что и корпус тнвд?
    Может мне и кажется, но почему то после всей истории кажется что появилось побольше вибрации, хотя цикловая осталась такая же как.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да!,
    Можно и пережать если есть спец. зажимы, иначе недожал напр. щипцами, соряра ушла из ТНВД :(
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да с люфтом это не фонтан, но особо ничего здесь не сделаешь!:eek:
    Винты на датчике откручиваются ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
  20. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Спасибо! на корпусе тнвд вроде тоже против часовой..
    Страшно лезть туда после того как уже залез ни чего не сделал и весь день промучался. не сорвать бы там болты на датчике и не сделать хуже. а то все сделаю промучаюсь, а в итоге прибавки мощности и не замечу..
