Q7 4L Расходомер воздуха
Тема в разделе "4L", создана пользователем Utok, 29 июн 2012.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А как проверить с помощью ваг-ком'а работу расходомера воздуха?
    Может есть значение заданное и фактическое? Какие каналы измерений и может ли реальное значение немного +- постоянно? Или должно быть ОЧЕНЬ СТРОГО и жёстко: задано 300, реально 300 и +-10 - уже хана?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да неубиваемые на трёшках расходомеры.
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Мне ОД менял по гарантии.:nod:
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    пробег 59407
    В БУ ДВС ошибка по расходомеру воздуха (неверный сигнал). Рекомендуется замена: расходомера воздуха; воздушного фильтра (с последующей проверкой в процессе эксплуатации).
    замена по гарантии
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну и к чему это?
    За последние годы через мои руки прошло допустим 1000 3.0TDI, ни на одном не было неисправного ДМРВ. Это статистика по-твоему или нет?
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Статистика :) помогай тогда давай разбираться :D
  7. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #27 alexars2012, 31 июл 2012
    Почему тогда после диагностики и мыслительных процессов в течении нескольких часов
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Парни, а какие были симптомы?
    Или только ошибка в блоке ДВС?
    Александр А нравится это.
  9. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    У меня периодически загорался "чек". Потом сам произвольно гас. Никакой зависимости от стиля езды и от пробега не выявлено. Диагностику сам не делал. Диагностировал ОД.
    После этой канители появилось желание купить шнурок и самому делать диагностику.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не вижу даже симптомов неисправности пока, кого лечить будем? :hi:
  11. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Подскажите, может кто сталкивался. Проблема в следующем. При диагностике мотора выявил не совпадение значений по MAF блок запрашивает на холостых 270,а по факту 370. На других авто смотрел не такого расхождения. Q7 3.0 BUG 2007. И еще, как можно узнать чипованый мотор или нет?
  12. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    ЕГР заглушен.
  13. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Нет. Все стоковое. Сажевый только просверлен.По поводу ЕГР мысли были, откручивал трубку ЕГР, упали показания до 350. MAF ставил новый оригинал, результат тот же. Открутил шланг который перед дроссельной заслонкой,с интеркуллера, так с него прям небольшой напор воздуха идет, есть подозрения что турбина на холостых создает небольшое давление, отсюда у меня и возник вопрос как проверить чипован блок или нет.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чистить канал EGR.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Выше Игорь уже тебе написал про необходимость проверить прохождение канала ЕГР.
    А ошибок по недодуву/передуву не бывает или еще каких?
    Если снимешь 001-003-011 разгон, можно попробовать сравнить со стоком (и на ХХ эти же группы сними на прогретом минут 5).
  16. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Ошибок нет. Логи завтра сниму.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    нет - не заглушен, просто система частично забита сажей
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В 5 канале АДАПТАЦИИ необходимо поставить максимальное число и сохранить.
    На некоторых 500, а на некоторых 600.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это нормальное явление.
    Именно так и должно быть.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А может сначала посмотреть сколько процентов на управление клапаном с блока приходит, чтобы не заниматься муйнёй?
