Q7 4L Расходомер воздуха
Тема в разделе "4L", создана пользователем Utok, 29 июн 2012.
  1. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Я только 2 месяца катаю :) машина 2009 года, пробег 200 с хреном. Едет хорошо, вурчит очень приятно :flirty:
    Чек не горит, но я потихой то масло с фильтрами, то рычаги перепресовать гоняю к одному дяде. Вот он ошибки и читает. Говорит постоянно ошибка этого воздухомера. Посмотрим, как дальше себя проявит :shuffle:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Расходомеры эти, практически вечные и уж чистить их точно бесперспективное занятие, а обычно просто убивающее исправный датчик. Ошибки на него часто являются следствием неправильной работы каких-либо других компонентов.
    Мне на практике ещё не один неисправный не попадался, а машин было много.
  3. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    А как узнать он это или что то другое? Код ошибки может помочь?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибка да, можно глянуть.
    Проще всего, для тех кто ни хрена не понимает в диагностике, поменяться с кем-нибудь на время и посмотреть что изменится в ошибках. Снимается за 1 минуту.
  5. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    #65 bonuztmb, 15 фев 2015
    Движок рычит. по трассе 11.5 меньше не получалось((( на 1000км полный бак не хватило((( прошлый хозяин лил шел хеликс 5-30 выхлопухи были чёрные в срани , я залил мобил есп 5-30 и через 200-300 км выхлопушки стали в нормальном рабочем нагаре. мотор считается одним из надёжных , думаю из за того что хоть блок и алюминиевый , но нет развала как v6-v8 и цилиндры стоят все на одном уровне из за этого риск задиров и масляного голодания минимизирован...(лично моё мнение, может оно и ложно)
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    у меня V8 при меньшей массе и лучшей аэродинамике жрет от 14 по трассе. правда я на ней не тошню. а от ку 7 требовать расхода бюджетного седана - :D
  7. bonuztmb
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    ну я и не жалуюсь особа мне 25 литров на неделю хватает):shuffle:
  8. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Можно еще газовые балоны в багажник :D:D
  9. Макс 33
    Макс 33 Участник форума
    20 авг 2011
    108
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Не мучайся , удали сетку на патрубке входном в корпус возд фильтра, все будет ок....
    А плавание оборотов на прогреве- это норма для 3.6:hi:
    У меня было 2 шт Кузьмы 3.6
  10. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Привет :)
    А то что типо как подтраивает тож норм?)
  11. Макс 33
    20 авг 2011
    108
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Норм, это регулятор х.х так на них работает по мере прогрева... Забей)
  12. Макс 33
    20 авг 2011
    108
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    На обеих машинах так было, все до сих пор ездят и ни каких ошибок...
    Вообще 3.6 очень надежный и практичный мотор....
  13. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Поэтому я его и выбрал) но по компу ошибка то появляется :ded:
  14. Макс 33
    20 авг 2011
    108
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Сними сетку и ее не будет....
    Это из за нее , поверь!:umnik:
    Она пропускает через себя мало воздуха - вот и ошибка по дмрв:umnik:
  15. Макс 33
    20 авг 2011
    108
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Можно снять ее ничего не разбирая, достаточно приподнять панель над радиатором в р-не правой фары ( по ходу авто ). И увидишь там крышку похожую как от 3х литровой банки, тока там сетка.... Сдерни ее и все....
    Я менял новый расходомер на новый пока не снял эту чертову сетку.... Вот кокса снимешь, попробуй ее под струю воды понести..... Она даже воду не пропускает....(
  16. Moshcrew
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Благодарю, попробую)
  17. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    У меня ни чего не плавало ни когда....
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Были случаи мех. разрушения верхней части корпуса воздушного фильтра-причина забитая сеточка!
  19. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Есть ли на 3.0 TDI сетка эта? На днях сняли с 3.6 туарега. тот при смерти уже был, ожил :)
  20. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    #80 Biruke, 23 фев 2015
    По каталогу - имеется. Нужно чекнуть.
    upd: проверил, место под нее есть, но у меня ее либо не было, либо давно снята.
