Расходы на содержание Allroad 4F 6C
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Irashik, 16 сен 2012.
  1. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Кардан 49072р. Прокладки приемных труб,гайки около 700р. Работа 2 часа сам. Обидная поломка. Нет ремонтопригодности карданов на наших а6с6.:cry:
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На 4В. Замена салонной проводки, замена задних баллонов, замена задних амортов, замена правого кулака, замена 8 рычагов передней подвески, замена датчика АБС, замена передних подшипников - это все разом. Если мне не изменяет память около 119 рублей.
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ни... себе:eek: А где ты нашел такой экземпляр ??? Такое ощущение,что машина просто развалилась... А по 4F как дела обстоят ?
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Точно все поменяли?
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Причем тут машина развалилась. Я никогда не менял запчасти на машине, когда они уже умерли. Причем откатал на машине в тот момент уже 1,5 года. Баллоны задние (старые) я еще успел продать по 3 рубля. Амортизаторы тоже. Рычаги передние лежали в гараже "на доезд", потом приятелю отдал - ибо к нему как раз приезжают нищеброды со словами, мне бы покататься пока, а новое через полгода куплю.
    Там подносилось, тут подтерлось, мудак во дворе в переднее правое колесо приложился. Баллон подтравливать начал. По Каске денег немного вернули.
    Не сделал бы - себе дороже вышло бы. А так только через 3,5 года махнул баллоны все баллоны и сайлентблоки на задней подвеске. Ну рычаги на передке опять поменял. Из 8 рычагов - 6 подошли, ездить можно, но сколько, никто не скажет. Мне это не надо. Мне надо выйти, повернуть ключ и уехать за 1500-5000 км не заморачиваясь.
    Так что развалится у того, кто будет эксплуатировать "на доезд". Мне это не грозит.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    С 4F - обновил навигацию (6тр), поставил круиз (3,5тр), поменял масло в моторе(не помню), поменял резинки и яйца на переднем и заднем стабилизаторах (около 3тр), поставил брызговики (3,7тр). И развал схождение сделал (1,6 тр).
    Машина подо мной уже прошла 22ткм.
  7. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Привет, в замен взял Тахо. Очень рад новым ощущениям)
    Только сегодня ехал в сильный ливень и ощутил что Тахо едет и не всплывает, не мотает его. А роуд мотало на той же скорости. Вес однако)
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Примерно, вчера поменял масло и подшипник пер.10000 р.
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я знаю,что там еще кучу всякой лабуды меняют,а я менял:ремень,помпу,3 ролика. Кажется так как-то. Но вроде ничего,все нормально,в отпуск на нем съездил.
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
  13. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Там скорее всего адаптация нужна. А может колодки подошли, надо махнуть.
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Точно не колодки,только поменял. Вообще,из опыта знаю,что на 4F у многих проблема с кнопкой ручника. У кого контакт окислился,кто в мороз сорвал,сзади,говорят,что-то отгнивает,ну и т.д и т.п
  15. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну это задние контакты на электромоторчиках суппортов. Известная проблема.
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    В том то и дело,что сам механизм полностью исправен,у ОД с компа разводили-сводили,все работает,а сигнала с кнопки-нема!
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, у корешка на Б6-ом тоже мозг выносила - именно сама кнопка. То не ставится на ручник, то не снимается - изпрыгался. Меняй и буй с ней.
    Кстати, ручничком лучше пользоваться - колодочки задние подводятся и жопа нормально работать будет.
  18. Allroad_A6_Slav
    Allroad_A6_Slav Участник форума
    21 июн 2012
    370
    А6 Allroad 2007 г.
    Продай, доложи эти 280 и купи машину новее, в которой нет необходимости все это делать. Иначе выброшенные деньги. Целесообразности нет.
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Скажу больше:это не просто нецелесообразно,это просто глупо . Это давно известная аксиома:перед продажей-никаких глобальных вложений !!!::ded: Однозначно-продать,доложить и эти сэкономленные 280 т.р., и купить посвежее,без таких масштабных затрат!
