Разбираем Вебасто в прямом эфире.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем чапа, 23 окт 2010.
  1. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    #21 чапа, 24 окт 2010
    Воздушный вентилятор работает на 5. А теперь...АХТУНГ
    Вот эта сволочь молчит. Теперь можно сказать,что причина найдена.
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Попробую сегодня разобрать его на работе.Может найду что.Теперь вопрос к спецам(если они есть,а то советуют сами не зная чего)Если я воткну вместо крякнутого насоса вот такой от Газели [​IMG] Мозги Вебасто срастутся с ним или нет???
  3. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Не знаешь,не советуй:umnik:
  4. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А тебе 5+
  5. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Возник еще вопрос.Как закачивается бензин,снимал когда топливный шланг,там абсолютно все сухо.Следов топлива нет.Как проверить звено питания Вебасто???
  6. x_spider
    x_spider Новичок
    1 апр 2006
    70
    Audi 100 Avant 2.0 SL 87г.
    насос выносной.управляется импульсами. когда работает -то щелкает. чем чаще щелкает- тем больше подача.Проверить можно также(подавать на него питание импульсами) полярность не имеет значение.найти его можно по пластиковой магистрали от webasto.
    1 человеку нравится это.
  7. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    спасибо попробую поищу.а попмпа не разборня.разломал ее.а она в нутри вся пластиком залита.а про газелевскую никто не знает что ли ?
  8. x_spider
    x_spider Новичок
    1 апр 2006
    70
    Газелевская жрет много току - выходной ключик в мозгах не выдержит.
    Или сразу ошибку пропишит по помпе.
    И еше один момент.Помпа у webasto отключенном режиме не создает сопротивления циркуляции ОЖ.Газелевская как затычка в отключенном состоянии.
    На сайте "автоклимата" деталировка и цены на запчасти.
  9. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    огромное спасибо за отличный ответ.если можно ссылку дайте на насос.сижу через телефон
  10. x_spider
    x_spider Новичок
    1 апр 2006
    70
    в личку кинул.
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    я вместо помпы подключал лампу на 21 ватт но при это двигатель заводил ,что циркулировало. попробуй пропаять все более менее толстые ноги на плате мозга. например эберспехер таким макаром лечится в 80 % случаев.
  12. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А зачем мозги паять,если насосу хана???
  13. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    "Газелевская жрет много току - выходной ключик в мозгах не выдержит.
    И еше один момент.Помпа у webasto отключенном режиме не создает сопротивления циркуляции ОЖ.Газелевская как затычка в отключенном состоянии." Именно так :umnik: Не страдайте:bt: , купите Бошевскую и переставьте сам насосный узел ..
    Нужна УВЕЛИЧЕННАЯ фотография сетки распыла внутри камеры сгорания . Важна свободная проходимость сетки ,именно из-за нее возникают проблемы с этими котлами ,комплект прокладок желательно новый , воздушная помпа не должна подклинивать в СОБРАННОМ состоянии .
    Выход из строя блок -явление редкое ,но пропаять и залить лаком конечно не мешает ,раз уж разобрал ...
  15. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Спасибо огромное!А бошевский насос это какой?Если можно,то по подробней.И на счет сетки.Как до нее добрться?Вроде все разобрал,но сетку не увидел.Только свечу не отворачивал.Может где под ней стоит?
  16. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Спасибо,но у меня с ин.язом хреновато.Не понял по ссылке ничего.
  17. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    А топливный насос Вебасто вот этот???Который над фильтром стоит.[​IMG] [​IMG]
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да, это наш Вебастовкский насосик, импульсный - цокающий. Сам все не соберусь его открутить проверить. ВАГ дает по нему КЗ.
    Прочисть его контакты и на месте поцокай на него 12В. Накачает?
    От него трубка в бензобак просто вставлена и висит вниз на 2/3-ти бака. Типо до куда достает - до того и сосет.
    На предыдущей модели Вебасты у меня шток возд.помпы срезало и Эл.двигатель заклинило. Шёл только в сборе.
    Свеча откручивалась сверху, без съема и глубокого разбора.
  19. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Заеду вечером в гараж, там у меня коробочка от Бошевского насосика лежит (на прежней машине менял), подгляжу номерок...
  20. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    вот чудненько будет.спасибо за заботу.а то родной за 6 р.я не скоро смогу справить
    Markeloff нравится это.
