Разбираю А6(4B/С5) 2.7Т 99г.в.
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем SeRiLLo, 28 сен 2009.
  1. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    датчик дождя есть ?
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нету этого. Всё, что осталось, написано в первом сообщении. Плюс всякая мелочёвка.
  3. чемберлен
    чемберлен Завсегдатай
    23 янв 2007
    685
    S6/45авант 2.2 96г.
    а блок управления ЦЗ остался?
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    остался 4B0 962 258E - 2500р.
  5. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    #625 repz, 14 сен 2010
    нужен замок дверной переднего пассажира и водителя
    можешь сказать какой номер там ?
    (по exist не смог найти что ставилось ранее 2000 года)
    и еще надо вот такую накладку на ремень безопасности (заднее сиденье - левая)
    4B9 857 789 A4PK (последние 4 символа - как я понял код цвета)
  6. Димантос
    Димантос Участник форума
    19 фев 2010
    114
    Teana250xv
    Нужны датчики температуры ОГ(оба),датчики угла наклона фар(оба),переключатель света габариты-ближний-противотуманки.Что из этого есть и по чём???
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    по моему замка и накладки нет, но я погляжу.
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    ничего нет.
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.901
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #629 Sanka_i, 14 сен 2010
    http://files.mail.ru/CF8FN8?t=1 На фото отмечено:
    1) Именно только ручка АКПП с кнопкой
    2) Когда на типтроник переключаешься там шторка такая составная пластмассовая которая закрывает внутренности, вот она нужна. У меня вообще проблема зимой была что то типтроник стал включаться периодически ... ручку дергаю в право а тптроник не врубается, если только резко. Разобрал, сломал эту шторку блин, а когда все собрал обратно типтроник вообще перестал включаться ((( в чем причина до сих пор понять не могу, вроде магнитные железки все на мета свои поставил или дело вообще не в них.
    3) Два датчика бензина (только вот не знаю подойдут ли на мою с этой машины) уровень живет своей жизнью (((
    4) Моторчик кондера.
    5) Один датчик парктроника
    Если что то есть из этого буду забирать с железками по двиглу ;)
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    1) нету
    2)есть весь механизм переключения АКПП. Так что если у тебя с ним проблема, то лучше целиком поменять. На разборках 5000, тебе отдам за 2000.
    3) есть но пока не продаются, самому нужны.
    4) мотор обдува салона? есть. чёта в районе тыщи.
    5) нету
  11. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.901
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #631 Sanka_i, 15 сен 2010
    1) Жаль
    2) Сам этот весь механизм менял уже когда всю систему выхлапа переваривали... там как раз удобно было это все сделать. Просто механизм у меня был без верхушки декоративной салона (ручка, хром накладка и шторка которая мне нужна) Не в механизме тут проблема факт, все таки не правильно наверное у меня там или схема стоит или магниты ( В общем тоже жаль не резон все брать из-за шторки ) К стате у нас в городе эту хрень на разборке за 10000 продают )))
    3) Если вдруг что поменяется я на очереди ;)
    4) Нет, моторчик которыйобдувает радиатор кандера... (он врубается соответсвено когда кондер работает)
    5) Жаль
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    4) нет )
  13. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.901
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    4) Жаль )))
  14. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.901
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ах забыл! А есть башмаки натяжителя цепи? мои очень смущают а из-за этих несчастных башмачков вообще не вариант покупать в сборе натяжитель (так как отдельно башмаки не продаются) только на одну голову за 18000 рублей. (
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    натяжители на разборе только всборе продаются(извини за тафталогию). У меня их уже нет. Но башмаки можно отдельно купить, новые. Где то в клубе тема была. На ebay.com погляди - там есть.
  16. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    ну как - есть что в наличии ?
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нет..
  18. Badma
    Badma Новичок
    11 авг 2008
    93
    A6 Avant 2.8Q 99г.
    А радиатора ОЖ случаем не осталось,хотя думаю,что на вряд ли?
  19. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    Блок абс остался? Если оканчивается на 111а или 111е - бронь на меня, цену в личку...
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нету....
