600-700 рублей новые (пара). Посмотрел уже после того как тебе написал. А то даже не представлял порядок цен. Наверное не те деньги, чтобы заморачиваться и ехать к тебе в Сходню. Да и новые надежней. Сорри за беспокойство.
Двиготель 2.5 тди аел 1. Впускной коллектор 2. Выпускной коллектор 3. Опоры двиготеля правая левая передняя 4. Крышка задняя сальника коленвала 5. Клапан дожига выхлопных газов с гофрой 6. Шкив гура 7. Масляный радиатор с редукционым клапаном 8. Трубки турбины 9. Масляный насос 10. Водяные трубки частично патрубки 11. Вакумный ресивер черный шарик 12. Венец стартера автоматный 13. Пластиковая и женезная защита ремня Грм 14. Насос гура с кронштейном 15. Вакумная трубка от насоса до вакумника 16. Радиатор гура 17. Поддон 18. Интеркулер 19. Радиатор основной автоматный 20. Вентилятор кондея с кожухом 21. Тнвд 22. Защита ремня тнвд 23. Верхняя защита двиготеля 2.8 анн 1. Головка блока цилиндров правая левая 2. Стартер 3. Гениратор 4. Выпускные коллектора 5. Впускной коллектор 6. Шкив коленвала большой 7. Шкив гура 8. Насос гура с кронштейном 9. Термостат 10. Помпа 11. Модуль зажигания 12. Рампа с форсунками 13. Клапанная крышка левая пластиковая 14. Натяжитель ремня гениратора 15. Компрессор кондиционера 16. Маховик 17. Комплект сцепления 18. Опоры двиготеля правая левая передняя 19. Защита ремня грм без левой части 20. Заборник пласиковый перед дроселем 21. Водяные трубки все частично патрубки 22. Топпливные подкапотные трубки и шланги 23. Клапан абсорбера 24. Бачек гура 25. Поддон вверхний 26. Трубки кондея все 27. Масляный радиатор 28. Радиатор гура 29. Основной радиатор механика 30. Радиатор кондиционера 31. Вентилятор с кожухом Тормоза 1. Бkок абс 8D0614111a\g 2. Передние супорта со скобами вентилируемые 3. Передний супорта не вентилируемые со скобами 4. Задние супорта со скобами моно 5. Задние супорта со скобами кватро 6. Тормозные диски пер и зад Электрика 1. Моторчик печки 2. Блок и телефонная трубка 3. Пластина сопротивления вентиляторов 4. Блок управления двиготелем ABc AHH AAt 5. Блок управления абс 6. Блок упроавления круизом 7. Блок управления сигнализации 8. Блок управления подушками 9. Блок управления автоматом 10. Компрессор центрального замка 11. Блок имобилайзера 12. Моторчика стеклоподьемника 13. Блок реле 14. Замак зажигания с ключем 15. Комутатор 16. Селектор акпп 17. Датчики круиза 18. Лягушка педали тормоза 19. Датчики колена распредвала наружной температуры абс детонации и 20. Лямда зоды 21. Блок управления стеклоподьемниками 22. Блок управления климатом 23. Блок управления зеркалами 24. Мотор и трапеция дворников 25. Клапана печки 26. Жгуты подкапотные ABC AHH AAT 27. Салонная проводка частично 28. Звуковые сигналы 29. Личинки 5 двери сарай Салон 1. Ремни безопасности с патронами 2. Солнце защитные козырьки все 3. Ручки салона под дерево 4. Комплект вставок из дерева светлые под климат 5. Ручки стеклоподьемника заднии 6. Пластик салона седан сарай 7. И еще много чего Кузов 1. Крылья передние 2. Двери все 3. Крышка багажника 4. Остов седана и сарая 5. Зеркало заднего вида правое 6. Реснички 7. Крепежи бампера перед зад 8. Поводки дворников 9. Поводок авант 10. Петли капота 11. Лючек бензобака 12. Вставки между крышей и крыльями седан 13. Средний молдинг частично 14. Амортизаторы 5 двери 15. Левый белый поворотник белый 16. Дефлекторы новые может что забыл
