Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну точность, может и нет, но вот гемора будет поменьше
  2. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #182 Mayhem74, 20 май 2015
    Чем не устраивает край лыски по центру бокового отверстия? Я так понимаю по этому ориентиру можно ставить любой наш насос, даже предварительно непомеченный (вспоминая множество историй про нерадивых сервисмэнов откручивающих центральные гайки и тысячах рублей отданых за настройку на стенде).
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ну хоть в чем-то инженеры Ауди не промахнулись!:laugh:
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #184 dire, 20 май 2015
    Валера, сильно не серчай, но спрошу. В общем насос о серены прозвонили, катушка клапана дозатора 0,2 ом.
    Знающие, подскажите если сменить блок управления тнвд на другой, привязывать есть необходимость, или какие поДводные камни есть??
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Менять нужно на мозг от такого-же насоса. На афб привязывать не нужно.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В овале такое число :nod:
  7. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вот это число в оригинале и после ремонта:
    Насколько я понял оно наносится только на насосы предназначенные для моторов с цепным приводом.
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #188 dire, 21 май 2015
    Найти nissan serena с дв. yd25 с живым тнвд. Еще та задача... а если от qd30 или любого другого на 2.5 л ниссановского???
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Скоро проверю как обстоят дела с лысками\метками на ТНВД Е и L.
    Запчасти пришли, буду собирать.
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #190 dire, 23 май 2015
    Пытаюсь запустить движок, аккум сел сижу жду, читаю...
    По поводу спора о полунжерах ссылочка:::
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7563918#post7563918
    Думаю теперь ясно станет по поводу моих суждений, далее комментировать нет смысла...
    Да и ещё интересная конструкция плунжеров у zexel там как бы два цилиндра, вот там возможно и имеет смысл замены плунжеров отдельно от распределителя
  11. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    а накинуть провода и прикурить от кого-нибудь не вариант? после установки ТНВД сразу накидывал провода, что бы лишний раз аккумулятор не мучать
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #192 dire, 24 май 2015
    Стоит доп насос, с регулятором давления, прокачать минутное дело, откручиваешь заглушку над распределителем, чтоб чуток только пузырилось,минута под давлением 1,5 кг и все,
    Седни выдала ошибку с частотой вращения кв. За диапазоном.
    Вот теперь думаю... Или датчик или ещё чего.
    Уже от сторона и в одну сотону 10 зубьев и в другую, думал может не верно распределитель поставил, развернул шкив на 180, первоначально по лыске ставил. В общем с бубнами...
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Mayhem ты свой насос потрашил или это донор???
    Мной насос выставлен по меткам, лыска на валу напротив заглушки со стороны крышки поршня уопт, фиксатор шкива совпал.
    Вопрос по ошибке коленвала, номер не записал, пишет про диапазон вне допуска??? Не умер ли датчик кв,
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Видимо обороты стартера слишком низкие.
    Потрошил донора.
  15. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    По 4 группе показывает 150-170...
    Предположение было, интересно...
    Нехватает динамики для воспламенения...
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй либо щётки либо магниты в стартере....
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #197 UTUG, 24 май 2015
    Собрал седня наконец то L-ТНВД, мозги поставил чужие Е-шные.
    Заменил: поршень опережения, все резинки и шайбы из ремкомплекта, ну и моск. :)
    Поставил на машину, поднял мозги, и доверху наполнил ТНВД соляркой пополам с маслом 2Т.
    Не прокачивал, насоса подающего в баке нет.
    Первое кручение стартером - ничего, второе - ничего. Крутит бодро.
    Ослабил гайки на форсунках, третья прокрутка - соляра брыжжет сильно.
    Закручиваю гайки, четвертая прокрутка - запуск ! :))
    Сам не ожидал...
    Мотор шепчет. :hippy:
    Немного прокатился, динамика ярковыраженно ровная, без провалов, но еще толком не понял максимальную тягу, надо поездить.
    Одно плохо, похоже Е-шные мозги (чужие, с донора) не совсем живые, на прогреве чуток колбасило.... Завтра точно выясню. Возможно придется опять снимать ТНВД, втыкать свои родные исправные мозги.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера поздравляю :beer:, с цикловой проблем не было ?
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Глянул?
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Рад бы разделить с тобой твою радость, да у самого сегодня турбина давление престала набирать.
