Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    чур меня, привидится же такое...
  2. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    эт я зачудил. следующий пост смотри №2180
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    спасибо за наводку
    "1" в третьем бите - это блок управления ТНВД неисправен
    расшифровки статусов побайтно "ХХХХХХХХ" в нете имеются
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя
    0 0 0 0 Один импульс за пределами, один импульс в пределах периода
    X X X 1 Ни одного импульса за пределами периода
    X X 1 X Несколько импульсов за пределами периода
    X 1 X X Ни одного импульса в пределах периода
    1 X X X Несколько импульсов в пределах периода
    что из этого есть правильно?
  5. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    0000 - правильно
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    спасибо
  7. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Похоже на оригинал ? номер на внешнем кольце есть какой ? и как поставишь скажи вырастет ли давление в тнвд.
  8. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    Я снимал это кольцо и ставил, сидит так чтобы не слетело..... Сейчас езжу на этом ТНВД с этим валом!...И цикловую регулирую им же!!!
  9. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    прошу уточнить
    "И цикловую регулирую им же"
    под им же что следует понимать?
    варианты ответа:
    1.это кольцо
    2.этом ТНВД
    3.этим валом
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Может кто ни быть номер дистанционной шайбы на 3,4 мм, а то нашёл только на 3,2.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    если взять за основу это
    то больше нет.
    Как вариант, прибавить еще единицу к номеру самой большой.
    Пробовал, нет такого номера.
    Новый корпус тебе светит.
  12. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Прям как в передаче м Дмитрием Дибровым )))
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты че шиберный тоже с али заказал ? :rollingeyes:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    возможно придется вытачивать свою дополнительную шайбу
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    но ведь если корпус уже фрезеровали и шайб стандартных не хватает, то будет ли хватать размера камер входа и выхода?
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Не этот корпус не фрезерованный. Заменил шиберный, а люфт 0,8. Шайбы 2,8 и 2,6 в наличии. Попробую заказать, только во сколько выльется.
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО быстрее и дешевле сделать на месте...
    Челябинск все - таки ... не хрю/му
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    из листового металла, на координатном станке... там делов то, на 5 минут :))
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    и шлифануть штук пяток ч/з десятку
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хмм... а мозг включать не надо ???
    вырезаем из листа металла толщиной 1 мм
    к нему добавляем магазинную 2.4 мм
    в сумме получаем искомую толщину 3.4 мм
