Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Во! Огромное спасибо!!!
    шестерню не снимал. Я ж так понимаю потом на стенд надо, в случае откручивания центрального болта?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    На стенд надо после снятия датчика, а шестерня ставится по следу на ней от выреза для предполагаемой шпонки, потом регулировкой угла подгоняется.
    Вот ты атеист. Праздник у всех, а ты ТНВД ремонтируешь.
    rgdaudi нравится это.
  3. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Вал ставить срезом вниз..
  4. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Работать никогда не грех) тем более, что в выходные - единственное время поработать.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Други подскажите пож.
    Центральную гайку на шкиве ТНВД закручивать надо с каким усилием ?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    боишься перетянуть? )))
    я затягивал уже на моторе трещеткой с приводом 1/2 сколько сил хватило.
    но если есть у кого значение, то протяну и с нужным усилием.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Сергей
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    А смысл в чем так затягивать? Я один раз после чьей-то затяжки таким способом шестерню снять не смог... в итоге расколол.
    А затягивать лучше все же динамо. На память около 75Нм.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Если перебираешь на кухне и без тисков, то как я могу затянуть ещЁ?
    А поставил на мотор и тяни.
    может он трубой протягивал )))
    а обычной трещеткой при тех условиях протягивания тяжело перетянуть.
    я перебирал два раза, соответственно и снимал два раза.
    теперь могу и динамо проверить.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вобщем сделал, поменял сальник, поставил не оригинал, поставил шестерню, затянул 100Нм :thumbup:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Дима в очередной раз нагнал страха и обвинил бош.)))
    Ты первый, у кого потек сальник, а учитывая, что насос ремонтный, то неизвестно, кто в этом виноват.
    и в чем прикол снимать шестерню, а не ослаблять натяжитель, если он нормально работающий?
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    больше отчетов
    хороших и разных:thumbup::thumbup::thumbup:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, нагнал, неправильно узел сделан, ставить одногубный сальник со втулкой с доп. насосом это ПРОБЛЕМА.....(даже с В... сериями насосов....имхо)
    Можно и ослабить шестерню, но без сервисного положения это геморой....
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    #2315 ser_gr72, 1 май 2017
    Ты не понял.
    Зачем снимать или ослаблять шестерную, если проще и правильнее отпустить натяжитель.
    Ведь всё равно, в твоём случае замены сальника надо снимать шестерню с вала ТНВД, т.е. установка угла вряд ли будет уже старой и его придётся регулировать, а значит лезть к натяжителю.
    Снимается вент виски, роняется вниз.
    На ремне и шестернях ставятся метки маркером при любом положении вала и распредвала. Снимается маховик тнвд и ремень.
    Сервисное положение необязательно.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Измерил сегодня у себя внутрикорпусное, не смейтесь, 6.5 бар на горячем моторе. :chainik: :D :thumbdown:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А на оборотах как?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тоже хреного.
    Примерно так:
    1000 - 9 бар
    1500 - 13.5 бар
    2000 - 18 бар
    3000 - 20 бар
    4000 - 22 бар
    Кароче, проблем инсайд ! :hello:
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, не приятно. Что думаешь делать, будешь вскрывать, шлифовать или как?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    конечно же с мембраны и резинок
    "всех вылечат, и меня вылечат" :))
    quattrosens нравится это.
