Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    А сами шланги от фильтра до тнвд проверяли? У меня было что около штуцера на входе кусок резины как-то оказался, правда симптомы немного другие были. По G210 скорее всего проблема на плате в баке пайка отходит... Еще я бы проверил клапан обратки в самом болте на тнвд
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    что при этом в крайнем правом окне (работа клапана в %)
    лучше в картинках
    ошибка по датчику уровня присутствует?
  3. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Скважность меняется от 10 до 100,2%
    Обманку ставлю,- ошибки нет.
    Сейчас обманку снял, с ошибкой по датчику 00550 не выскакивает.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Переведи.
  5. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Угол в базовых.
    На канале есть видео угла в базаовых с предидущего насоса.
    Поршень двигается.
  6. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Висит ошибка по уровню в баке- нет ошибки 00550.
    Ставишь обманку ошибки по датчику нет, - есть 00550
  7. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    А
    А в базовых с обманкой так же отрабатывает?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Когда снимал это видео ошибки были? Какие? Это больше похоже на аварийный режим. Когда поршень не может задвинуться в рано до нужного угла скважность стремиться к нулю.
    Но я бы в любом случае заменил резинки на клапане опережения и гидроударе.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Меняй резинки, чини датчик уровня.
  10. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Все новое.
    На датчике обманка.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Хорошо. Видео по углу в какой момент снято?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    вот я посмотрел видео на компе (до этого на телефоне и там, соотв, с таким качеством ничего не разглядеть) и увидел там 3,6%, т.е. опережение не работает.
    ты может его так собрал?
  13. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    100 км работало, потом перестало?
    И это 3 НАСОСА!
  14. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    На холостых, температура 92
    В базовых картина одинаковая, что с ошибкой датчика, что без
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    не работает у тебя опережение
    за 2 других ничего сказать не могу, но на этом точно..
    что с поршнем?
  16. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Новый. И до ремонта проблем не было.
    Могут мозги не правильно воспринимать угол?
  17. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Если датчик Тнвд двинут запредельно, то могут.
  18. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    А может глюкнуть БУ двигателя?
  19. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    В общем регулировал цикловую, появилась ошибка 00550, что я только не делал ошибка была, помыл фишку на тнвд и поменял фильтр ошибка пропала и больше ее не было. Думаю имеет место быть глюка. Проверь проводку на эбу мотора на предмет окислов.
  20. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Уже смотрел. Визуально все чисто
