Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. АС-БАЛ
    АС-БАЛ Новичок
    8 окт 2010
    12
    Ауди А8 2.5тди аке
    #3261 АС-БАЛ, 8 окт 2019
  2. АС-БАЛ
    АС-БАЛ Новичок
    8 окт 2010
    12
    Ауди А8 2.5тди аке
    У меня сканер пишет АКЕ сам насос стоит двух плунжерный,а на BAU тоже двухплунжерный ?В Бош центре (в котором мне его и запороли),не смогли определить что за насос,сказали что тюнинг,табличка отфрезерована .Я так понимаю что только по прошивке можно что то понять.[/QUOTE]
  3. Konstantin55
    Konstantin55 Участник форума
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    [/QUOTE]
    Васей или ваг комом заходишь в движок и смотришь если мне не изменяет склероз первую либо вторую строку.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    #3264 ser_gr72, 8 окт 2019
    По ПТС сколько л.с.?
    На A8 мог и AFB стоять?
    А лучше, какой год у авто? какой иммо стоит?
    Если привязывать не надо, то пойдет любой ТНВД от дорестайла.
    Трехплунжерный был только AKE - ТНВД 059 130 106 E - Bosch 0 470 506 016
    Могли мозги родные оставить, а железо поменять.
    Или что-то типа того скрестить или купить уже такой и поставить.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вообщето совместимы только Е и С
  6. АС-БАЛ
    АС-БАЛ Новичок
    8 окт 2010
    12
    Ауди А8 2.5тди аке
    #3266 АС-БАЛ, 8 окт 2019
    Спасибо ,буду искать аналог мозгов Машина рестайл, на блоке АФБ ,форсунки и распылители аке ,:facepalm2: посмотрю чего еще не от неё.По вину АФБ-150лс,но валила на все 200!Конечно можно и транзистор припаять,но думаю что это не надолго.Получается настоящий аке производительней чем этот двух плунжерный.
  7. Konstantin55
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    Транзистор можно перепаять ,но учитывая пару моментов.Первое ,подключить его не напрямую к процесору а через драйвер мосфета ,желательно с опторазвязкой. Это позволяет выбрать мосфет не привязываясь к логическому уровню и более правильно им управлять ,и второе не паять его к тем точкам где он был подключен алюминий нормально припаять проблематично.В сети есть фото точек подпайки к деталям которые припаяны.
    АС-БАЛ нравится это.
  8. АС-БАЛ
    АС-БАЛ Новичок
    8 окт 2010
    12
    Ауди А8 2.5тди аке
    Спасибо,если не трудно ссылочку можете дать на фото точек .
  9. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Наёборот, 3-х плунжерный неудачный, 2-х плунжерные со следующими буквами лучше !
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Валера, а чем насос B от С отличается? Оба ведь с AKN, про механику и автомат я знаю, но вот в чем еще разница?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В первом же сообщении этой темы все расписано, разновидности насосов !
    Это совершенно разные насосы. И по железу и по мозгам
    В - старого типа, он как АФБшный практически.
    С - копия Е-шки, трех плунжерный, с предвпрыском на прогреве.
    Смольный 67 нравится это.
  13. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    106c шёл на акн с Акпп и полным приводом и блок двигателя с двумя разъёмами но дмрв бош были и Хитачи
  14. Konstantin55
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    serban70 нравится это.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не обязательно полный привод. Просто АКПП.
    А вот хитачи ставили вроде только на пассат с 2001г.
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Там вроде и датчик температуреый шел уже круглый, а не квадратный. Да дмрв вроде hitachi.
  17. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    возможно
  18. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Такой вопрос: на АКЕ с насосом Е можно поставить насос С? Просто был такой случай, что АКЕ с насосом С колбасило до 80гр, при прогреве все работало нормально, ну и со снятой фишкой ДТОЖ тоже работал нормально. В чем могла быть проблема?
  19. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Поставить можно лично ставил и такаяже проблема была колбасило на холодную думаю небольшая разница у этих тнвд есть
  20. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Думаю разница в том что 106 с Акпп а 106е это мкпп разница в мозгах тнвд всё-таки есть
