Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Прочитал книжку
    , стр. 39 в конце?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    действительно есть очень размытое и краткое упоминание, что "может использоваться характеристика по току что бы определить точный момент закрытия иглы" :cool:
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А если читать не в переводе, то будет более точная формулировка.
  4. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Накаркал блин! У меня походу тоже клинить начал:cry:
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Жарко поди, попробуй маслица добавить и радиатор, хоть самый простенький поставь (змейка от Газели), термостат исключи. Может еще и не катастрофа.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я себе сыплю в топливо белого порошка раз в полгода...10г/бак...:thumbup:
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Маркоманы:D
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да :D:cool:
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    http://a6_allroad.ru/showthread.php?t=2706 схема токового датчика
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ты на ник глянь, это его датчик.
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Смотрю и думаю: ошибаюсь???
    Нет, чет здесь не то:) :) :) :) :)
  12. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    За предвпрыск скажите что такой и с чем его едят?
    Гугл не подсказал!
    Для чего он нужен, преимущество его, и когда он нужен И так далее???
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На этом форуме тож это должно быть. Почему Ваговцы подобное не приминили, а используют шунт (опять таки по слухам, схемы я не видел), вопрос.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Например, есть текст в оригинале ? Показывай.
    Вообще эта строчка навела меня на кое какие мысли, но не на те что ты проповедуешь а на другие. Мягкость работы движка напрямую зависит от этой строчки. ВИдимо мозг и правда чтото корректирует по току. Особенно заметно на ХХ. Т.к. на себе заметил, когда заменил мозги с клапаном движек заработал по другому. Вот думаю теперь обратно вернуть первоначальный сетап (мозгов на ТНВД), когда двигатель просто шептал...
    Клинить что ? Как проявляется ?
    Если это поршень опережения, то не проблема заменить его самому. Фотоотчеты уже есть на форумах.
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #335 iljap, 2 июн 2015
    Базовые в 4 группе проваливает тест. Лога нет сейчас под рукой.
    На память: рано - 9 град при 0%; поздно - мотор колбасит, скачет 3-4 град при 100%:(
    Полез туда так как расход заметно вырос, других симптомов в движении не заметил, кроме как - заводиться на горячую стала хреново (стартер крутит норм).
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    похоже пора вскрывать ТНВД...
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #337 sl1220, 2 июн 2015
    Валер. Просто первоначальные мозги "настроены" на родной для них клапан и к всему другому в тнвд.
    Оригинал документа не нашел пока, потерялся где-то. Подобное описано в "servicе manual constraction & operation VP44" от ZAXEL. Документик этот известный, но если нет, то вот (https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk:///disk/sl/ТНВД.pdf&name=ТНВД.pdf&c=556dafb966bc).
    Или вот еще ссылка на тож самое (https://yadi.sk/i/uKgxk--th36dJ)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всё наоборот :D Первоначально я собрал ТНВД с чужими мозгами (2006 г.в.) на них мотор шептал. Потом заменил их на родные (2001 г.в.), звук стал почти такой как всегда, жестковатый.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну так для этого конкретного железа мозги и те - и те инародны, но видимо 2006г. более подходят. Валер, а что за мозги от Е насоса 2006г.
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Никто не объяснить за предвпрыск, Гугл походу у меня спрашивает.
    lycik нравится это.
