Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ]8,5 атм. на ХХ
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Возможно и воздух, возможно датчик ДТОЖ (пока ТНВД ставил зацепил), а возможно и предвпрыск толком не работает (было такое на одном из моих тнвд). Понаблюдай, как дальше будет.
    Угол пораньше поставишь, будет скважность повыше.
    Похоже на то, и давление по минимуму и троение на предвпрыске.
    Спроси у Rycka ему что-то известно о судьбе этого насоса, как долго и где лежал, была ли соляра в нем и т.п.
    Если тнвд не прямо со стенда, а полежавший, то, сугубо мое мнение и на личном опыте убедился, ставить без хотя бы частичной разборки, промывки, продувки, замены уплотнений (основных: под мозгами, на автомате опережения и т.п.) лотерея с процентом выигрыша ... э так процентов 5.
    Понаблюдай еще, прогрей, прокатись.
  3. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Слава привет, а может отключить этот предвпрыск? UTUG это как то делал?
    С углом тоже думал поколдовать.
    Завтра уточню, но думаю вряд ли, он их с Литвы собирает, я спрашивал 106Е не было, а сейчас есть;).
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это не проблема.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Вместо е лучше е.
    С с у них железо одинаковое, а мозги (прошивки) разные.
    Надо прошивку с е залить.
    Или обменять на е.
    Вдруг там железо лучше будет.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так С это AKN, а Е АКЕ. естественно прошивки разные по всем параметрам.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Про то и речь.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Но и лоб в лоб шить нельзя. Расходомеры разные. Калибровки отличаются.
  9. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А как её залить?
    Думаю вряд ли за 20 лет там железо станет лучше.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на стенде 815м
    Kulaev нравится это.
  11. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А как же совместимость?
    Совместимось мозгов ТНВД:
    Можно менять местами мозги от следующих насосов
    - A,D (без предвпрыска)
    - C,E (предвпрыск только на прогреве, оба трех-плунжерные)
    - J,L,M,K (предвпрыск, два плунжера), (при замене нужна привязка к ИММО !)
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А в чем противоречие?
    Он же работает?
    С другими ты и мотор не заведешь.
    Можешь в ЭБУ залить прошивку от AKN с правкой карт
    Получишь даунгрейд. ))
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Тнвд снят с мотора, без соляры не лежал, на моторе был с месяц. Если смотреть по этим данным:
    059130106C-АКN — 1650bar
    059130106E-АКЕ — 1850bar
    059130106J-AYM, BFC, BCZ -1850bar
    059130106K-BDH — 2000bar
    059130106L-AKE, BAU -1 850bar
    059130106M-BDG — 2000bar
    Насосы разные по барам AKN и АКЕ. Всетаки я думаю в этом разница.
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    У меня стоял 106С и она работала но скважность тоже мало показывала.
    Сегодня завел и она стала коптить как паровоз, за приблизительно 1 минуту задымил всю детскую площадку.
    Я так понял что не работает предвпрыск, и до 70 градусов авто работает как трактор и дымит как паровоз, после нормально работает.
    Попробую еще угол по раньше поставить может поможет.
  15. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Датчик ДТОЖ скинь и посмотри что будет, у меня на одном олроуде так же стоял насос 106С вместо 106Е, так насос нормально работал только с откинутой фишкой, либо при нагреве 85°, поменял на родной тнвд и все заработало. А тот насос поставилм на AKN мотор и тоже все норм работало. По сути тебе нужно програмно отключать предвпрыск.
    serban70 нравится это.
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    я бы тнвд нормальный поставил
    quattrosens нравится это.
  17. ztix
    ztix Новичок
    13 май 2019
    19
    Беларусь
    #3457 ztix, 26 фев 2020
    Господа, есть кто-нить соображающий в предвпрыске?? Ситуация следующая: мотор 2.5 AYM, в один прекрасный момент сгорел транзистор(насос 106J) запаял известный IRLR2905 ездил 3 дня- сгорел, накатил новый- сгорел спустя день, понял что вопрос в дозаторе- снял, тот действительно оплавился, запаял по-моему 3705(какой то приличный по номиналам и с небольшим переходным сопротивлением) ну и закинул с донора 106D дозатор, машину завел правда сперва работала со страшными перебоями и через несколько минут заморгала спираль, комп пишет предвпрыск отключен, как то и забил(в тот период купил С5 на 2.7т и веселился с ней) езжу с моргающей спиралью уже пол года, значит машина едет как и ехала 200 и выше ездит ооооч часто, запускается очень резко как холодная так и горячая(у моих же клиентов запуск подольше происходит, есть с чем сравнивать). на холодную мотор заводится и работает секунд 10-20 с предвпрыском мягенько приятно как должно быть, после резко появляется типичный для 2.5 "грохот мотора" и моргающая спиралька на приборке. даже не знаю в какую сторону копать, цикловой игрался от 2.3 до 8. динамика разгона, отзыв от касания педали на ХХ все меняется, ошибка горит, углы опережения как в аптеке.
    После покупки авто была похожая ситуация с предвпрыском : На досуге полез в насос(хоть и машина ехала), по итогу заменил механическую часть насоса(в зборе) т.к. в родном были ощутимые задиры в поршне опережения(даже удивился что при тесте углов опережения все показания вывозит) при этом электричку накинул свою родную вместе с клапанами, завел выскочила ошибка, не пропадала, потерпев недельку поехал на конторку "ДИЗЕЛЬОК"(говорят что это боги в мозгах VP44 в Минске) поулыбались и мол 50$ при тебе включим предвпрыск и поправим цикловую, сказали- сделали, мотивировали мол ты менял механическую часть (связь с самим валом насоса) значит нужно корректировать угол "фи"(успел начитаться до них) что бы заработал предвпрыск, ну допустим,По манипулировали с тнвд с каким-то собственным софтом и все действительно заработало, ошибка пропала и я несколько месяцев ездил без проблем пока не сгорел транзистор ну и дозатор следом, так вот сейчас то причина в чем заключается, почему предвпрыск работает на холодную секунд 10- иногда 20 причем заметил что двигатель не развивает больше 1.8 или 2тыс/об и двигло при газе заметно потряхивает, на ХХ ровненько работает.. Че ему стало после замены клапана-дозатора? я даже как то психанул и выпаял 3705 и накатил снова 2905 транзистор, т.к. на них то все работало- ошибка даже если появлялась при первом старте мотора с воздухом, но когда устаканивается его работа - глушишь снимаешь ошибки и все ок, предвпрыск работает мотор шепчет.
    что сейчас ему нужно я реально пригрустил
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #3458 ser_gr72, 26 фев 2020
    может повторить визит, а то в твоём потоке сознания уже непонятно что именно чиним
    Да и дозаторы у D и J разные.
  19. ztix
    ztix Новичок
    13 май 2019
    19
    Беларусь
    В конкретно этом случае да, непонятно что чинить, А по конкретнее что-нить известно в чем разница дозирующих клапанов?
    Немного поясню, я электроник по образованию ну и лет 10 как занимаюсь ремонтами электрики и механики,в т.ч. капиталками двигателей да и многими другими приключениями, поэтому данный двигатель я покупал основываясь на немалый опыт, поэтому люблю конкретику)))
    Что касается самого клапана так в чем отличия если из его характеристик- конечная индуктивность и сопротивление? есть разница в этих параметрах или механические различия?
    Визит на крайний случай разве что, хотелось бы понять природу появления таких неисправностей и способы предотвращения таковых в будущем)
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну например время срабатывания клапана по каким либо параметрам. Это скорей всего будет отображено в мозгах тнвд. И не соответствие будет иметь не точный впырск.
