Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    #3481 serban70, 16 июн 2020
    железо получаеться 100% не рабочее или стало не рабочим. Мозг ставил на 106К ездил 3 дня все ок.правда цикловая после откл предвпрыска 1.5 мг была но это другая тема(те к мозгу претензий нет)
  2. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Доброго дня всем.Подскажите куда копать.В корпус А собраны потроха Е .Мозг работает адекватно, проверено на другом железе.После заводки троит без дыма при прогазовке держит 1200об дозация 0.9-1.5 угол по валу 32* потом прогревается до 80* рявкнул и дозация 5 мг угол по валу 18 работает ровно зависания нет.Автомат УОВ работает четко на любых температурах.Дозирущая игла не имеет явного сопротивления при нажатии сравнил с 3 насосами.
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Не проще другой тнвд купить?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Видимо в этом и причина, при сборке пружинку потеряли.
  5. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Вопрос стоит в поиске засады в этом ТНВД ,а не в покупке.
  6. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Этот насос работал нормально года 3.;Иглу там никто не трогал ,ибо это вообще никому здесь не нужно
  7. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    отвечаю сам себе -----происходит завоздушивание но пока не нашел где СОСЕТ гад.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если можешь сделать то в чем дело СДЕЛАЙ
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не всех вирус загрыз...
    serban70 нравится это.
  10. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Это ты мне? Если мне то и сделаю.Ты что думаешь ,что ты тут один умный.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно выточить на токарном станке
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    думаю что ДА
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Вот это поворот)))
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Уплотнительные кольца круглого сечения из FPM?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты же писал, что потроха перекидывались, вот и предположил, что пружинку потеряли. Игла нажиматься с усилием должна, проверь.
    Если подкачка работает на все 100%, то подсоса как бы не должно быть.
  16. Сандро1982
    Сандро1982 Новичок
    26 окт 2018
    3
    Украина
    доброе время суток , Ауди 2.5 тди AKN подскажите
    когда угол -
    2.2 atdc - 3 btdc - норм заводится но тупая
    ставлю угол -
    6 btdc - 14 btdc - машина ураган но плохо заводится
    я так понимаю правильный угол должен быть поздно 2 рано 14-15
    но почему тогда рано 3
    уже не знаю что думать
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вы блин даёте! (С)
    Потому, что опережение не работает должным образом.
    serban70, Александр73-999, artbk88 и ещё 1-му нравится это.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если руки рядом с жопой то это пукожопые и тогда опережение не работает должным образом
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Долбо (зачеркнуто) Молодец.
  20. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Парни всем привет вопрос по тнвд Авто больше трёх тысяч не поднимает обороты ошибка 0550 угол кажет 28 градусов в рано и в базовых не меняется скважность тоже не меняется поршень опережения ходит жиклёр дуется
