Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Если не сложно дай ссылку. Я имею виду не на Д2 а где резинки брал. Тему эту я уже нашол
  2. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    Думаю в Украине тебе не подойдет
  3. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    При включении зажигания обычно трещит около секунды
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Поставь свой и проверь.
    А транзистор, если паяный, может греться из-за плохого теплоотвода. Или характеристики не те.
    Пока ТНВД качает, клапан рабочий. А ты его менять решил.
    И опять же. Как определил, что транзистор греется?
    100 градусов для него нормально.
  5. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    Трещит
  6. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    Свой при демонтаже слегка внутри контакт/усик пластиковый сломался.
    Как определил? Отпаивается пайка от него начала этим летом,в жару,днем,неоднократно.
    Дул только что полироля(эфир жестко),поработала на нем,думал прокачает,а ничего не вышло. Наверно надо ставить и мембрану старую(может новую с ремкомплекта)
  7. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    #3687 Ник__, 24 июл 2021
    Оо,а включил зажигание,снял ремень с тнвд,открутил с форсунок гайки и рукой покрутил за шкив,услышал маленькое жужжание и брызнуло на одну форсунку,и выскочила ошибка 01126 по сигналу вращения коленвала. Это потому что эбу не увидело в этот момент вращение коленвала?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Воздух прокачай, ошибку сбрось и пробуй заводить.
  9. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    Уже вторую неделю прокачиваю),но на форсунки не пшакает и все)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  11. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    Но оно же одиночное жужжание и брызг,дальше крутишь и ниче..
    То есть таким образом можно прокачать? Подать питание на предох.28,вкл зажигание и крутить рукой.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    можно и с бутылки прокачать.
    гайки на форсунках надо открутить на всех, но самую малость, как начало брызгать, затягиваешь и так все по очереди.
  13. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    А можно ли так крутить рукой шкив тнвд с вкл.зажиганием? Покрутил,теперь ошибка 01268 37-00 дозатор неисправен,блин
  14. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Так может опять транзистор отпаялся?
  15. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    Ножки целые
  16. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    И диод вешаю на контакты с транзистора,уже не блымает..
    Может из-за прокрутки такой вручную сгореть,или там чтот серьезней?
  17. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Ищи наверное или новый транзистор или новые мозги. Из-за такой прокрутки ничего сгореть не должно было.
  18. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    Полтергейст какой-то,каким образом эта ошибка могла появиться?
  19. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Ошибка по дозатору появляется в основном когда горит транзистор. Либо что-то с клапаном.
  20. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Парни такая же беда у знакомого горит третий раз ,1 раз родной 2 раза паяные клапана другие и Тнвд все равно горит транзистор
