Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Такую тему засрали.
    Итальянец73 нравится это.
  2. Ник__
    Ник__ Новичок
    10 окт 2019
    70
    Украина
    A4B6 AKE quattro
    #3702 Ник__, 25 июл 2021
    Извините
  3. Сергей 235..
    Сергей 235.. Новичок
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
    Выручайте мужики, два месяца войны с тнвд 106E Всё началось с замены ремня ГРМ и установки металлической мембраны, за это время было перебрано раз 10 Тнвд всё продуто карбюратора, всё дуется,три раза проверены метки ГРМ, замена датчика температуры, Коленаала, целиком проводки, ставился другой Блок управления Тнвд, другой насос тоже 106Е управляющая форсунка. Машина заводится с пол оборота Холодная, горячая. Проблема в том что угол при хорошем прогреве мотора уходит в рано становиться рано BTDS 17-18, 5 и позноBTDS 3-4 . При установке угла при 85гр как положено 15 BTDS и 2ATDS. Куда дальше рыть не знаю
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    переведи
  5. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
    Что перевести?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    что я процитировал в предыдущем посте
  7. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
    Поясни, что именно
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Тебе помощь нужна?
    Если да, то опиши проблему нормально, а не на тарабарском.
    Что именно, я выделил цитируя твоё сообщение.
    Читай пост #3704.
    Что ещё надо пояснить?
    И да, если есть данные по углам, то выложи фото или сними лог или видео.
    ЗЫ
    Тема про разбор ТНВД, а ремонт и прочие проблемы лучше обсуждать другой.
    Создай свою и решай проблемы.
  9. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
  10. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
    Тема разбор Тнвд. Я решил поменять мембрану так как машина стала плохо заводиться после простоя в несколько часов, заодно проверил поршень опережения впрыска, были небольшие царапины, почистил немножко, после сборки Тнвд начались танцы с углом впрыска, выставляю угол как положено 15 Btds и 2 Adds, поездив часик звук раннего впрыска и угол уходит в раннии в измерениях требует 0,4 adds фактически 4,6BTDS в базовых Рано больше 18 и поздно 4 , получается при хорошем прогреве угол уходит на 6 градусов. Если машина остынет градусов меньше 80 то ехать не возможно треск от раннего впрыска, после прогрева до 80 можно ехать при этом прёт как угорелая, После ночной стоянки всё хорошо углы как были изначально.
  11. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
    Вот у меня и вопрос, Кто-нибудь сталкивался с подобным? Эту тему перечитал с первой страницы да и остальные тоже ни у кого не нашёл подобной проблемы
  12. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
    И отвечу сразу на вопросы, Мембрану поставил обратно родную, поменял все резинки, сальник, Тнвд разобран до винтика, Всё продуто и почищено криминала нету ни где, но почему-то поршень при нагреве не хочет уходить в поздно
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    При какой температуре ож ты выставляешь базовый угол?
    Угол в поздно на прогретой до 85 градусов какой?
    Лучше с картинками.
  14. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
  15. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
  16. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    По картинкам всё хорошо, кроме того, что ТНВД слабый.
    Просит 2 BTDC и факт 2 BTDC.
    Заполнение клапана соответствующее.
    Можно зайти в адаптацию и сбросить все настройки в заводские.
  18. Сергей 235..
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
    Слабый тнвд как понял? В адаптации сбрасываю после каждого ремонта, а это каждый день, и в группах игрался
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    По этой картинке
  20. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Проверь иглу в поршне или может с прогревом клапан уов глючит
