Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Понял. Спасибо. Если трубки по эльзе 35Нм, то эти 45Нм затяну.
    Ещё вопрос. Менял мембрану, пластик. Так еле-еле её установил. На 106Е, есть заход под неё. А на 106L, только маленькая фаска. Пять часов её пытался установить. В итоге, поджимал и заправлял кольцо затупленной отверткой. Сейчас нашёл металлическую мембрану. Буду ставить. Есть какой-то секрет её установки? Или оправка какая-то нужна?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    Менял один раз, так что ничего не скажу по поводу секретов.
    В паз загнал один край (зацепился), а потом по окружности обстукивая загонял. В конце подбил , чтобы зазор на стыке стал минимальным.
  3. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Понял. Спасибо. Буду пробовать. :)
  4. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    237
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    клапан нагнетательный 50-60 Нм
  5. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    Спасибо огромное!
    А можно распредголовку в сборе поменять? Ничего после этого регулировать не надо? На старой просто ржа пошла под кольцо уплотнительное.
  6. serban70
    21 дек 2019
    237
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    #3766 serban70, 2 май 2022
    можно.если в сборе .вроде L на J .возможно с цикловой наиграешься а возможно как я на 188 странице.....
  7. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    а8 д2 акпп полный привод afb
    #3767 ilya_f, 5 май 2022
    Всем привет, вопрос не совсем правильный но задам т.к вроде проскакивало тут такое что люди другие плунжера ставили в распред головку, выгорит ли затея? Просто есть шайба с 106j и плунжера оттуда же, при чем почти не изношеные (чёрное покрытие целое) хочется в 106d шайбу от 106j закинуть ну а плунжера укорачивать не хочу
    Upd, или вариант сразу с валом в который плунжера ставят?
    Не хочу головку в сборе ставить потому что с ней почему-то мотор толком не работает, не набирает толком обороты и его дико колбасит, на холостом тихо-ровно все, хотя до этого все хорошо было на ней
  8. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    Тнвд 106d, распределитель и на нем и на 106j с мозгами afb не работает, изначально все работало без проблем
  9. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    Небольшой отчёт. Собрал тнвд на шайбе 106j и плунжерах его же в распределителе afb, все прекрасно запустилось. Вопреки мнению о прецезионных парах все отлично работает, возможно это из за того что плунжера ещё не изношеные(покрытие все на месте), вал распределителя переставлять не стал - разные по отверстиям. Машина без проблем заводится, едет лучше (форсы на 245бар выставлены), горячий запуск есть, на тёплую ещё не пробовал полноценно, стартер полумертв.
    Такие дела
    Dimon A-6 TDI и serban70 нравится это.
  10. Tit26
    Tit26 Новичок
    21 апр 2022
    11
    Беларусь
    А6С5 2.5 AFB Quattro
    Подскажите пожалуйста у меня 2.5 АФБ 1998г. Стоит ТНВД 106D не работает блок управления , есть на замену всборе тнвд 106В. Он мне подойдёт? Спасибо
  11. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    Врятли судя по этой теме, но я бы попробовал подключить разъём просто, если клапан щёлкать не будет и ошибок не будет то есть шанс что заработает.
    serban70 и Tit26 нравится это.
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Подойдет.
    Tit26 нравится это.
  13. Tit26
    Tit26 Новичок
    21 апр 2022
    11
    Беларусь
    Спасибо. Сегодня буду устанавливать Тнвд, отпишусь по результатам.
  14. Tit26
    Tit26 Новичок
    21 апр 2022
    11
    Беларусь
    Сегодня установил ТНВД 106ВХ вместо родного 106D, ничего не привязывал ошибок нету всё работает. Ауди А6 с5 2.5 АФБ 1998г.в.. Спасибо
    serban70 и ilya_f нравится это.
  15. krv1
    krv1 Новичок
    26 май 2016
    29
    Всем здравствуйте, можно ли не правильно собрать шиберный,нет внутри корпусного давления при прокрутке стартером и что ещё может быть?
  16. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Можно. При этом шиберный будет качать в другую сторону(в подачу начнет давить)
  17. krv1
    krv1 Новичок
    26 май 2016
    29
    Спасибо понял.
  18. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    не продает ни кто мозги с 106d?
  19. usr81
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    А никто не знает, момент затяжки банджо болтов подачи и обратки? Даже в ELSA про них ничего не говорится…
  20. serban70
    21 дек 2019
    237
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    штуцера на трубки подачи что ли? от руки
    agydar нравится это.
