Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как вариант: можно отхонинговать гильзу, изготовить новое уплотнительное кольцо и покрыть поршень сухой смазкой на основе полиамида (которой поршня двигателя красят).
    Кстати кольцо поршня опережения продается отдельно?
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Как вариант проделать все несколько раз, заплатить в несколько раз больше и по итогам с нервами потом собирать в 5 раз как это необходимо было делать в первый!
    ни что не заставляет задуматься что поршень делают японцы по нано технологиям и стоит он как чугунный мост а не кусок люминия?
    сколько технологий и ресурсов у боша, а поршни у японцев покупают
  3. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #363 Mayhem74, 8 июн 2015
    В итоге чтобы отремонтировать ТНВД нужно заменить: корпус, шиберный, кулачковую обойму, ролики и толкатели, подшипник, распределительную головку, поршень опережения, все уплотнения. В мозгах на ушатанном насосе со дня-надень умрет транзистор. Что у нас осталось от старого?! - вал да крышечка поршня опережения. М.б. проще сразу купить новый насос собранный отрегулированный на заводе? - и тогда уже точно не нужно будет лазить туда 5 раз.
    П.С. Я не очень понимаю подход: купить автомобиль дешевле лады приоры и вкидывать в него 150-200тыс рублей ежегодно. Может лучше взять кредит, купить авто поновее, вкладывать эти-же деньги в кредит и не парить мозг поршнем опережения? (просто мысли в слух, не нужно воспринимать серьезно).
  4. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А зачем? Поршень стружкой царапает, стружка со стороны шиберного. С гильзой особо ничего не происходит. Шиберный меняешь и все
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Понять сиё сложно, если покупать машину только как средство передвижения, которое не жалко периодически отдавать на растерзание в сервис:).
    Сказать честно, я реальной альтернативы при том же уровне расходов с5-ой не вижу:hi:
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Это лишь предположение. Механизм износа достоверно так и не разобран. Я посмотрев на характер износа своими глазами очень сильно усомнился в этой теории.
    Менять гильзу интересно для того, чтобы не менять корпус.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гильза поршня опережения тоже не повреждена, по крайней мере на моем экземпляре.
    А значит металл там жеще чем на поршне. И царапается именно поршень. А причина похоже в продуктах износа шиберного, больше там нечему изнашиватся в стружку....
    Насчет колеца на поршне опережения, гдето выше задаавлся вопросом, изнашивается ли оно. Мне никто не ответил. Тогда я решил зам замерить зазор на кольце, на старом поршне и на новом. Так вот, зазор был идентичен !
    В итоге понимаем, что самый простой и правильный механический ремонт ТНВД требует замены
    - поршня опережения
    - шиберного насоса
    - ремкомплект прокладок
    При условии что продукты износа шиберного не позабивали каналы, сеточки/жиклеры в корпусе.
  8. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Согласен на 100%
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты бы не мог сфотать свой старый шиберный, так чтобы видно было следы износа ? :cool:
  10. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Я тоже видел своими глазами. Даже могу фотки выложить поршня. Царапает его сверху, причем на всех поршнях в одних и тех же местах. Но я попробовал хон содрать, невозможно отверткой процарапать. Поэтому полировку считаю неэффективной временной мерой, лучше замена
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    У тебя ведь несколько насосов с изношенным поршнем? Разбирал их до шиберного, на предмет износа? Опять же почему все поршня изнашиваются в строго определённом месте?
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Что мешает стружке поцарапать другие места?
  13. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Например на моем поршне видно, что залысина на кольце и стенке поршня появлялась примерно одновременно с царапинами. Царапины очень редко выходят за пределы залысин.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет до шиберного не разбирал еще, похоже придется ... если из дому не выгонят :))
    Чисто геометрически, обойма с кулачками давит на поршень, то самое место где царапается - самое нагруженное.
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Видимо это рабочая зона поршня при нагрузке
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Вот и я думаю, что задиры появляются по причине сухого трения, когда давление поршня на гильзу выдавливает всю горючку из пятна контакта.
  17. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Кто нибуть видел этот ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ износ шиберного ??? Поршень дерет из-за того что стирается покрытие , полировка его безполезна, поршень стертый всегда менять !
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    С кольцом вообще непонятная ситуация - оно вообще не испытывает радиальной нагрузки кроме собственной прижимной силы. И тем не мение залысина появляется в точно том-же месте.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Поршень анодирован(судя по чистоте поверхности в вакууме) - сапфир (оксид алюминия) - одно из самых твердых соединений на планете.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Может кто-нибудь наконец покажет ВЕЛИКИЙ и УЖАСНЫЙ износ шиберного !? :flirty:
    Фото в студию ...
