Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Доброго дня всем! вопрос поршень
    1467045043 от тнвд MAN подходит в наш vp44 audi? кто нибудь пробовал?
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Фуры таскать собрался? ;)
  3. Eaton Fuller
    Eaton Fuller Новичок
    27 ноя 2022
    6
    День добрый форумчанам . Вопрос такой , есть ли предвпрыск в насосах 106D для двигателей AFB ?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нету там ни чего подобного.
    serban70 нравится это.
  5. Миха48rus
    Миха48rus Новичок
    30 сен 2018
    6
    Липецкая обл.
    С5 алроуд 2.5 тди акпп
    День добрый вопрос к знатокам аке 2000г тнвд 106Ехочу поменять на 106М давление выше всё остальное остаётся читал что расход увеличится прилично или всё же 106L поставит от АКЕ и не экспериментировать машина олроуд акпп?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    #3786 ser_gr72, 29 ноя 2022
    От M можно поставить только железо под родные мозги и то не факт, что корректно будет работать.
    Если целиком, то только L c заменой прошивки.
    Если климат не рестайл, то и с L будут траблы типа неработающего электроподогрева.
  7. Миха48rus
    Миха48rus Новичок
    30 сен 2018
    6
    Липецкая обл.
    Тогда М точно отпадает по климату точно не знаю рест или нет возьму L в крайнем случае блок переставлю свой спасибо
  8. Миха48rus
    Миха48rus Новичок
    30 сен 2018
    6
    Липецкая обл.
    Блин это если 106L прошивать мотор придётся а если только железо а блок свой тоже прошивать?
  9. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Если меняется только железо ТНВД, то ничего прошивать не нужно.
  10. Миха48rus
    Миха48rus Новичок
    30 сен 2018
    6
    Липецкая обл.
    Наверно я не буду я судьбу испытывать поставлю какой и должен быть 106Е всем спасибо!
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Нужно исбавлятся от геморройного 106Е, все кто прошился под L насос, все остались довольны, мотор тише работает.
    serban70 и Andshej нравится это.
  12. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    чем насос L лучше E?
    и что значит перепрошится?
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Предвпрыск постоянно работает, в отличии от Е. Перепрошивают ЭБУ двигателя, чтоб поставить L тнвд.
  14. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Особо, ни чем.
    Любой насос можно заставить работать на предвпрыске.
    Главное, что-бы насос был "живой".
  15. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    подскажите взаимозаменяемы ли штуцера обратки 061 и 011?
    у меня машина с насосом М, но штуцер почему то стоит 061
  16. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    и ещё вопрос, есть отдельно ЭБУ, можно ли определить его принадлежность?
  17. usr81
    usr81 Участник форума
    13 апр 2011
    227
    Allroad 2,5 TDi 02
    #3797 usr81, 15 июл 2023
    Подключить вместо своего и посмотреть через диагностику в 25 канале.
    Если речь про эбу тнвд…
    RAF_73 нравится это.
  18. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    если трещать не будет
  19. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    не, всё норм, 3 блока проверил
  20. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    возникла проблема
    имеем изначально насос М
    ставлю железо (корпус, шиберный, вал) от J
    плунжера с распределителем и ЭБУ остаются родные от М
    по итогу цикловая в самом краю 9
    я же правильно понимаю что у всех ТНВД кольцо для датчика положения на валу установлено с погрешностью
    и соответственно это регулируется на стенде либо смещением датчика?
    т.е. чтобы не рассверливать отверстия в датчике, можно сместить кольцо?
