Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    #3801 RAF_73, 16 июл 2023
    пара вопросов по плунжерам, можно ли:
    1) разворачивать их (т.к. со стороны башмаков состояние идеальное)
    2) менять местами
    3) ставить с другого ТНВД (где-то читал что размеры индивидуальные, и меняются в сборе с распределителем)
    4) по каким параметрам можно косвенно оценить производительность плунжерной пары(распределителя в сборе)
  2. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Отвечу, можно!
    1) отворачиваем ЭБУ с ДПВ
    2) берём спец инструмент для смещения кольца бош3000 или ненужная плоская отвёртка с закругленным кончиком чтобы она не срезала зубья кольца
    3) пару ударов молотком
    В моём случае с первого раза получилось поймать 4.1, при этом датчик в крайнем положении (к левому колесу)
    В случае повторного снятия датчика по каким либо причинам, не придётся снова "ловить" цикловую.
    Развернул плунжера, хуже точно не стало, по началу был дым, но это скорее из-за цикловой 9
    Спасибо Юрию за помощь!
    serban70 нравится это.
  3. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    можно ,крайняя мера .....железо с разных тнвд поэтому так получается.При износе плунжера ,тоже такое бывает ....ставишь другую головку с плунжерами и датчк можно ловить цикл без отвертки.
  4. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    #3804 RAF_73, 17 июл 2023
    1) в каком положении принято устанавливать замок поршневого кольца?
    2) имеет ли смысл ставить замок в районе наибольшего трения поршня (как на фото), для лучшего "омывания" этой части
  5. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    #3805 serban70, 17 июл 2023
    он почти идеал я ставлю разрезом вниз и полирую поршень и само кольцо
  6. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    В районе замка кольца- наибольшая эпюра напряжений. Отсюда и плясать, как его лучше ориентировать с учётом остальных внешних факторов (цилиндра).
  7. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Да по итогу оставил замок со стороны распределителя.
    Возник ещё вопрос, датчики вала 009 и 014 взаимозаменяемы?
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Всем привет! Опережение в базовых отрабатывает только до 12ти градусов, плюс/минус 0.2гр. (в поздно 1.5 атдс). Правильно понимаю, дело не в поршне, это проблемы с давлением или мембраной? Топливный фильтр может так влять? Началось это, точнее обратил внимание, после замены фильтра. По езде изменений нет, 550я не выскакивает. К чему готовиться?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    Обратил внимание и началось, разные вещи. Даже от температуры топлива и , соответственно, его текучести зависит угол. Надо смотреть как быстро отрабатывает угол в рано. Если сразу переключает, это одно, если ступеньками, то другое.
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Раньше в 3-4 приёма до 15ти доходил, скважность не помню. Сейчас 6-8 шагов до 12ти, скважность около 3%. Про текучесть думал. С утра на холодном топливе ситуация не меняется.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    Копи деньги.
    Мне кажется, что это я уже говорил.)
    3 процента говорят о том, что насос из последних сил пытается создать давление, перекрывая сброс.
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Мне ещё не говорил :D
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    Можно, конечно, заменить уплотнения под поршнем, проверить/заменить мембрану и её уплотнения. Какие то улучшения точно будут.
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Резинки гидроудара имеешь ввиду? Номерок их не напомнишь?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    Все номера в первом посте.
  16. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    привет всем! никто не пробовал востановить износ корпуса под шибером?
  17. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Пробовал.
    Но, это смотря какой износ. Бывает проще, на другой корпус всё собрать.
  18. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    это когда их горы то да.А когда 99% вырезаны то надо искать способ. Проточили торцевой фрезой один посмотрим что получилось.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Пробовал. Всё реально
  20. serban70
    21 дек 2019
    239
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    На координатке или ручное что придумал?
