Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, так значит обойма не шибко пострадала :shock:
    А цикловая какая была, не помнишь ?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Да для всех насосов идет один ремкомплект.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    СПСБ, заказал ! :nod:
  4. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Цикловая в норме была, только не в пределах 1000-1500 об.
    Выше или ниже - всё было гут.
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, грасава!
    Отчет просьбо сделай чтоб чайники тож могли понять, и цену распиши запчастей, удачи в капиталке.
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #26 dire, 4 май 2015
    Пятак:) :) :) :)
    Ну свои фото чуток попозжа,
    а вот волновую :) и плунжера замена 100%.
    Волной потянет и ролики, а там и все остальное,.
    Колечко у поршня не такой большой ход. Посмотри оно сталистое и режим работы не поршневых, оно в норме.
    Подшипник решай сам,
    Тут поршень смотрел на проверенном сайте,на котором заказывал на тойоты , цена 4980, Из Москвы..
    Как то заскребло. волновую не смотрел.
    Могу сказать что узел Уопт выполнен превосходно, вот только гильзу цилиндра в запчасти не поставляют.
    Иглу с плунжера снять не проблема. Там винты под торкс, ассиметрично не ошибешься.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Расскажи про замену плунжеров.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Оставляй все как есть, замени лишь уплотнения, шлифани поршень и не мешало бы выбить жиклер, что идет на управление опережением, в 90% его забивает продуктами износа шиберного. Можешь в принципе разобрать до конца и посмотреть сосстояние подкачки. Шестерню поставить на место не проблема
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #29 dire, 5 май 2015
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Аксу - это старый ТНВД серии VE, с аксиальным плунжером
    Факпатрол - это известный фотоотчет в инете, по разборке VP44, от ниссана, там у него внутренности изношены шокапец...
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты видимо невнимательно тему прочитал, обойма стоит 400 евро ! Гы...
    Поэтому придется ставить другую БУ, с другого дохлого ТНВД. :nod:
    Иглу вскрывать не буду, мне оно не нужно.
    Это он не подумавши ляпнул, отдельно плунжера не меняются, т.к. теряется сочетание "плунжерная пара". ИМХО
    Впринципе, оно и так прекрасно ездило, если не болтик зажеваный. Уверен, если оставить как есть будет работать. Но, я так не хочу :) Поршенек точно заменю, про обойму уже написал.
    О каком жиклере идет речь, покажи его, на фото ??
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот только смазки там масляной нет и хонинговки тоже. А соляра в рабочем режиме имеет температуру внутри ТНВД около 60 гр, смазывает не оч хорошо. На гильзе заметны бороздки, поперечные, если сильно приглядется на фото видно. Вот думаю их потереть наждачкой, под углом, как хонинг :))
    Подшипник отличный, как новый.
    Поршень на Экзисте и Емексе к нам в Алматы встает 15 тыс тенге (курс 3.6)
    Гильза не съемная, жаль, или всеже ктото умудрялся ее снять ?
  14. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Народ, как вытащить заклинивший поршень опережения?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что, и ты полез туда ? :D
    Твой заклинивший оказался ? :spy:
    Серега (dire), советовал мне вращать обойму опираясь рычагом за рога, в которые датчик вкручивается. Хорошая идея, раскачать поршень, подливая соляру с маслом, он свой так вытаскивал. Но мой легко вышел, не понадобилось раскачивать.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как оказалось наоборот, он в идеальном состоянии, поэтому очень хорошо уплотнен, и не хотел шевелиться, пока я не нажал на пимпочку клапана в центре поршня.
    Я даже сделал разжимной пыж с обратным молотком, и им не мог сдернуть без открытия клапана.
  17. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Насос снят с проблемной машины, меня уверяли, что проблема оказалась не в ТНВД, но раз уж лежит на столе, нужно разобрать!:engineer:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    фото покажи, какие поршни опережения в идеальном состоянии бывают
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #39 Mayhem74, 5 май 2015
    Где-то попадалась инструкция по настройке момента впрыска по индикатору после снятия шкива. Не могу найти, может у кого есть?
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Как буду в гараже с фотиком, обязательно щелкну.
