Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Ребята, ни кто не знает, климат не показывает температуру топлива?
  2. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ну если пишут что надо крутить по 5-10 сек то у меня по сравнению с этим норма. что ты имеешь ввиду определить по звуку? автоматика угла опережения отрабатывает четко, и в движении и на шнурке когда читаешь...угол меняется четко, звук работы тоже меняется
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, блоку климы не нужны показания топлива
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    #404 RasHen, 8 июн 2015
    звук работы двигателя что в раннее, что в позднее должен быть без призвуков ведра с болтами или проще говоря звук должен быть похожим на работу двигателя без нагрузки и с нагрузкой!
    -надо 1 раз услышать и все будет понятно, чем читать как это должно быть!
    а про то что пишут....это так сказать что бы одни могли продать заведомо неисправное авто по цене исправного! т.е. грубо говоря авто имеет косяки, но почитав вроде все "не хуже" чем у остальных
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нужно понимать что проверка подвижности поршня в базовых на ХХ это совсем не тоже самое что при разгоне, нагрузки разные на обойму и на поршень. Если ТНВД даже базовые не проходит, то поршень уже непросто закусывает, его уже заклинило напрочь :)
  6. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    никаких посторонних призвуков нету.при изменении угла просто поднимаются обороты и немного жестче тарахтит и все.
  7. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    валер на ходу поршень вроде тоже норм движется....т.к. если на непрогретом газу даешь то после 2000 об. начинает жестко работать и подхват сразу...или это предвпрыск глючит....или я туплю))
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В тех нескольких ТНВД, что я вскрывал, подшипник был в неплохом состоянии. Лишь на одном ТНВД он был немного более подвижный/гремучий, но не критично. Заметно было только сравнивая в руках с другим менее изношеным. Иначе не определить разницы даже.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Именно предвпрыск, на недогретом. Только это он так не глючит, а отключается, а без него изношеный ТНВД заметно громче работает. Этот переход ты и чувствуешь.
  10. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    т.е. подшипники не менял???
    когда промытый и просушенный подшипник внутренней обоймой вешаешь на палец одной руки, а другой верхнюю обойму разгоняешь крутится с металлическим звуком или бесшумно?
    мне просто дорого подшипник обошелся, что по деньгам . что по доставке
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    об том и речь, лишь один подшипник немного шумновато крутился, но не сильно, а тот что я поставил себе, вообще как новый был, оставил его как есть.
    ЗЫ
    если выше читал, я из трех - один ТНВД собирал :)
  12. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    В exist 800 руб подшипник
  13. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    :uhoh:
    можно ссылочку и номер???
    я ведро сразу куплю:nod:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    действительно цена менее 1000 рупь :)
    На третьей странице этой темы, есть файлик со всеми номерами запчастей для ТНВД - L,
    но если у тебя не L, а другой, то не беда, я уверен на 99% что подшипник идентичный на всех, надо уточнить....
  15. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    1 460 925 000
    720 руб штука
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ссылку на эксист? Разве сложно самому туда зайти и вбить номер подшипника?
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Я болты даже там покупаю, по номерам из Esi Tronic
  18. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    #418 komlik, 8 июн 2015
    Да хоть тонну :)
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    у меня подшипник был BB1-3162 производитель SKF
    авто было а6с5 2002 год, двиг 2.5 AYM, в прочем аналогичный подшипник стоял и на 2.5 2001 года 150 коней
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Это он и есть
