Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Интересно, шиберный насос на всех ТНВД одинаковый ?
    komlik, ты себе под каким номером брал и почем ?
  2. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    в эксист брал вот копия из заказа :
    Bosch1 467 035 018
    Насос топливный механический 1 9 005,96 9 005,96
  3. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Цена 9000 короче
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну точно, на БАУ такойже номер 1 467 035 018.
    Не дешевая штучка, блин :((
  5. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Ну да. Зато какая... :) Новый ТНВД со старым корпусом... Я еще не поставил насос на машину, поставлю, отпишусь по результатам.:)
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    2463104035 поршень муфты опрежения
    Производитель: BOSCH
    В наличии
    €26,09
    Чей поршень' модель насоса????
  7. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Насос поставил сегодня. Все ок, только цикловая смущает, 1,9-2,9 колеблется в этом диапазоне. Работает как часики, шумность работы снизилась, заводится с полтыка во всех режимах. Угол выставил пока 1,8-2.0 поезжу, понаблюдаю. В насосе кроме чистки и продувки заменил шиберный и поршень опережения на новые. Ну и болтики новые некоторые
  8. Сергей717
    Сергей717 Новичок
    16 июл 2014
    7
    б5.5 v6 tdi
    насос
    У меня тоже не давно крякнул насос,на ~300000км,пассат б5+,акн 4×4,акпп. Ошибка 00550,отвёз мастеру,вскрытие показало что заклинил поршень,и нужен другой корпус. Насос купил другой,поставил,работает хорошо,но руки чесались всрыть еще раз мой насос и увидеть повреждения своими глазами. Вскрыл,достал поршень,да он раз...н,но на корпусене не видно никакаких задиров... и интересно на сколько сташны задиры в этом месте?? Вот думаю мож купить новый поршень и поменять уже на тот накос что на машине???
  9. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Конечно можно:)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цикловую нормальную поставь, около 4 мг
    1.9 - это не дело.
  11. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Завтра сделаю. На этой циклов ой на холостых колбасит на горячую, обороты скачут, двигатель трясет. Обороты добавляешь, ок все
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тык, и пару постов ниже читай. :nod:
  13. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Ну я так и предполагал:) Хотя расход мне нравится на такой цикловой. По идее, чем ниже цикловая, тем выше расход должен быть? Сегодня до 4 сдвину
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Чем сильнее цикловая отличается от номинальной(5-5,5), тем больше расход.
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Выставил 4,2 сегодня, с третьего раза попал. Особо ничего не заметил, рас колбас на холостых перестал. Угол 2.0-2.2
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну чего здравляйте,
    Был в Костанае, возвращался, седни у Челябы на объездной сдох транзюк.
    благо подъем прошел...
    На эвакуаторе за 7 рубасов до дома доехал...
    Бляд....ство...
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Паяльник и вперед:)
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Не прлема. В тока нужный трнзюк irlz44ns в Москве'
    почему он??
    На просторах нета нашел ролик, поляки все транзисторы которые предлагают ставить заброкавли,
    Показали полный аналог оригиналу, вот номерок не показали...
    Вот теперь думаю, что цикловая из- за него такая высокая, скрее всего он отработал ,, наработку на отказ''
    Пробъемся...
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    irlr2905, irl2505, BUK 9508, аналог -STP80NF55L-06. Цикловая высокая из-за транзистора быть не может. Высокая цикловая - мозги увеличивают импульс на открытие клапана, если видят, что для поддержания нужного режима работы не хватает топлива. Здесь скорее всего механическая проблема, но возможно и провода подкорачивали.
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Ты из екб? Магазин "электронные компоненты", как Слава написал, irlr 2905, цена 35 руб. Есть тема целая, посвященная транзисторам http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375914
