Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #681 jonatan, 27 авг 2015
    и пока еще делать не научились но как говорит ММ Жванецкий если бы мы достигли бы в изготовлении бы в таких же высот каких мы достигли а РЕМОНТЕ то та же Голландия валялась бы в ногах выпрашивая ХТЗ на недельку
  2. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    я думаю его не ждать а промыть, по ходу та срань не успела ничего сделать
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там прицезионные детали и промывка ничего не даст нужна только замена
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Свой-то хоть разобрал?
  5. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Высверливай, не промоешь.
    Уплотнения мембраны менять.
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Сама мембрана случаем не пропиленовая???
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    cорвало на винте торх-надо через пробойник пару раз стукнуть поголовке винта и расплющить ее и он отойдет а та срань-есть окисел алюминия она черная и электропроводная
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    ПриШО? :)
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если бы..... никак до машины не доберусь :cry:
  10. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Приветствую всех! Вместо соляры влили водную смесь. Родной тнвд 106J c пробегом 350 т.км. не выдержал такого удара и отблагодарил заклиниванием поршня опережения. Вскрытие показало необходимость замены корпуса и всех составляющих. В резерве был тнвд 106К . Сегодня успешно прошел тестирование на 815 стенде. Бошевцы утверждают - замена мозгов со старого тнвд не решит проблему. Мол,не будет корректной работа. Прошу совета и опыта подобных операций!
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё будет работать без проблем, замена мозгов со старого тнвд решит проблему :thumbup: , бошевцам плюнь в левый глаз :D
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=357868
    к098 нравится это.
  12. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Можно и не только плюнуть... Изучив тему гибрида понимаю - надо будет ловить циклическую подачу подгонкой датчика вала тнвд. Только так. Правильно?
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Просто ставишь, привязываешь и все.
    Не надо мозги переставлять.
  14. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Здорово! И кто в Москве это может сделать?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  16. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #697 jonatan, 30 авг 2015
    Насчет водной смеси ты немного сгушаешь краски. Поршень заклинило не от этого.Насос подкачки при работе снимает лопастями как фрезой поверхность корпуса и это ввиде окисла Al2O3 попадает под поршень и поршень можно вынуть но спец приспособлением-имею опыт.при желании можно использовать и старые мозги если нет своих.Бошевцы - лица заинтересованные и как правило не совсем сведующие в деле ремонта.их задача дилерская-взять и поставить новые детали а дать деталям вторую жизнь это не их профиль.при том что пробег в 350 т.км значительный и изношен наверно и подшипник и насос подкачки и оба требуют замены .насос подкачки можно восстановить так как это узел стоит значительно 240-340 евро
  18. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Вы правы. Поршень еле вытащили после многочасовых отмачиваний и шевелений. Все внутренние детали - включая вал - имеют следы повреждений и ржавчины. Топливоподкачивающий насос с номером 1467035018 для тнвд 106J (по Бошу 030) на сегодня потянул 16 тыс. руб. с нашим бешеным курсом валют. Пробег большой - и водная смесь просто стала последней каплей. Удивительно - машина еще ездила... И даже неплохо, до последнего момента!
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Попробуй просто отполировать поверхность поршня.вопрос -почему у тебя не работает влагоотделить/
  20. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Вы ошибаетесь. Я обратился к Юрию.В. Вот его дословный ответ. Здравствуйте. Я не привязывал ни когда мозги. Поэтому не знаю как это делается.- Что скажете?
