Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Sunny-42
    Sunny-42 Участник форума
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    A6C5, quattro, AKE, DQT
    Четырехдырые это, видимо, для четырехцилиндровых моторов)
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Ниссан ставит точно такие же тнвд на свои дизеля. Они четырех цилиндровые. Корпуса одинаковые!!! кулачковая и распределитель другие. И электроклапан дозатора.
    011- кулачковая(номер)+распределитель(номер)
    013- кулачковая(номер)+распределитель(номер)
    и т.д.
    шайбы -двух видов.Распределители - трех(двух и трех плунжерные)
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    #744 лёдчик, 5 сен 2015
    Сам видел как на комп стендовый забивал мастер эту цифру. Я притащил железо с разбора бдг. Там номер. Он забивает его. А стенд плюется.Раскрывает меню. Там циферки которые бывают на 6и дырых. Забил номер с моего.Прошло.Начал крутить. Сцуко в параметры не влез. Мастер говорит Шайба или плунжер не подходят. Вынает из моего шайбу и распределитель. Собирает. О ЧУДО!! Все прошло. Ставит на запись. Стенд говорит -Выкини моск.Ну дальше не интересно:(
  5. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    А я со стенда забрал перебранный - фактически новый насос - поменяли все - машина завелась и заглохла. Ругается на ЭБУ двигателя. А новые мозги ТНВД прописывали и брали старые. На сервисе считают, что надо подружить новые мозги тнвд с ЭБУ двигателя. Так ли это?
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    нужно прописать
  7. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Есть тема на форуме? Ссылочкой не порадуете? Как привязать ЭБУ двигателя с мозгом ТНВД?
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Вчера шесть часов танцевал с бубном выставляя цикловую, после замены мозга ТНВД, с сорок второго раза:Dпопал 4.4.. Теперь знаю,что с высокой цикловой (более 8) мотор подколбашивает на х.х.,с набором оборотов троение с провалами, к двум тысячам обороты плавающие,дым валит как с паровоза- глаз выест,в 13 и 14 -чихарда,то левый ряд в минус правый в плюс соответственно,то наоборот .,цикловая ниже 3(попадал в 1.9) без троений,набор оборотов ровный,резкий но звук мотора жёсткий со стуком,коррекция с небольшим минусом по всем
    Первый раз так долго маялся с датчиком:rollingeyes::heat:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А у меня на большой цикловой ровно работает, но и авто не едет толком.
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    На сколько большой?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    До 11 доходило.
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    У меня начиная с 9.5 и выше такая петрушка
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Да и ещё- когда прописывал,так и не дождался активной кнопки сохранить, после теста введённого пина:shock:, но пришились -мотор работает
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Здесь сказать ни чего не могу. Мой АКЕ не требует привязки.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Переходи на БДГ :D
  17. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    С 42 раза, этотже вп44, а почему не с 44 раза, или в других случаях с 44 го раза,
    Как было не удивлюсь.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет уж.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это ему крупно повезло, а так и 88 попыток можно делать.
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну может и 44, ктож их считал :D обычно двух хватало,со старыми мозгами
