Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А что ты там хочеш увидеть? Уверен на 100% что там ничего не увидишь.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Так все таки по подробней про замену плунжеров можно? А то как-то первый раз про это слышу.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Мне одно время мысль приходила - а не меняются ли у нас плунжерные пары? Гнездо там запрессовано наверное крепко? Никто не пробовал? В запчасти они не идут? (парами)
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, в запчасти идёт только распределительная головка в сборе
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #65 dire, 6 май 2015
    Мы речь ведем не о вале распределителя, а о плунжере их 2 или 3, установлены в них ролики, йоптить, посмотрите на схеме,
    Вот их меняют все сразу,
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, ты о чем ? Плунжеры внутри распределителя, на носу. Больше там ничего нет.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Насос-то в руках держал? Так много консультаций...
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Тут иногда проскакивают легенды о людях поменявших плунжеры... Ничем хорошим это не заканчивается.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та оно и понятно. Менять-то надо с парой (гнездом я его называю), но судя по всему оно не выпрессовывается.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Уважаемый ролики(поз.22) установлены в башмаки(поз.21 на схеме),а вот башмаки давят на плунжера которые расположены в распределительной головке. Или у тебя как-то по другому?
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #71 dire, 6 май 2015
    Технически ни одна карта запчастей не содержит деталировку вала распределителя.
    То что в конструктиве есть элементы которые дожимают топливо, создавая необходимое давление, оспаривать не буду, называю все это валом распределителя.
    А вот башмак ролика и ролик называю плунжерной парой.
    Что не так???
    Если вспомнишь любой распределительный и рядный насос, плунжер совершает поступательное движение набега на кулачок вала или волновой шайбы.
    Прочитав массу литературы ни в одной не нашёл деталировку вала распределителя. Если есть дай ссылку.
    Ссылку не надо, нашёл в заводском букваре (инструкции) на насос vp44 от ниссана.
    По поводу в руках держал?? Вот лежит ждемс подшипник для замены.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, термины ты конечно с ног на голову перевернул. :D Плунжерная пара, уж несколько десятилетий для дизелей это как сердце, ядро. И оно, понятие плунжерная пара, неизменно, башмаки с роликами никогда и ни где не назывались плунжерной парой !
    Плунжерная пара - это высокоточный прецизионный комплект/пара, гильзы и плунжера. По отдельности они не существуют и теряют свой смысл. Точность изготовления этой пары составляет даже не сотые доли мм, а тысячные, тобишь микроны.
    Замени даже один плунжер в своем ТНВД на любой другой с другого такогоже ТНВД, и мотор ты не заведешь.
  13. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Уже написал про деталировку, сейчас Шклевского ещё гляну для убедительности.
    Ну да отверстие или дырка...
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Давай давай, расставь у себя в голове точки над ё, а то еще пару твоих высказываний, и тебя местные дизелисты не то что помидорами, тухлыми яйцами забросают... :laugh:
    ЗЫ
    Погуглил щас еще, точность современных прецизионных дизельных пар составляет 0.3 микрона :cool:
  15. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Плунжер — вытеснитель цилиндрической формы, длина которого намного больше диаметра. (Википедия)
    Ничто другое плунжером называться не может!
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #76 dire, 6 май 2015
    С тнрминологией все в норме, отсутствие каких либо данных это возможно.
    Ещё нашёл Учебное пособие: роторный топливный насос высокого давления в котором нет рис. 18. На котором указаны плунжера. по тексту всего два раза было указано радиально расположенными плунжерами. Так что пинать не стоит, сильно:) :) :)
    В sp49-02 стр. 18 указано -это рабочий поршень
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Видимо не всю инфу, проштудировал, да и давно было, мог не верно понять. Причина возможно с 30 перепутал. Спасибо что вовремя подопнули:) :) :)
    http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=27691&view=findpost&p=479787
    Сейчас другой проблемой занимаюсь, паралельно.
    Привезли vp 44 serena, 2,5 yd25. Установлен транзистор irl3103 вроде как dpak. Заменен в сентябре.
    Машина буквально пару дней назад заглохла и все, ошибка 0076-клапан дозатор.
    Вскрытие показало оплавилась пайка на конденсаторе (который выше места пайки ножек транзистора к плате), цифровиком увеличил место элемента который почернел. Может кто сталкивался, номинал этого элемента и кондер ли это???.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Могу тебе эту книгу целиком дать в цифровом виде. Еси что.
    Правда она оч большая.
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #79 dire, 9 май 2015
    Кидай, можно на кличку ч/з файло обменник.
    Думаю как подгоревший элемент идентифицировать....
    Да народ: с праздником Победы!!!!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
