Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Динамика лучше стала, моментами в букс уходят колеса.
  2. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Люди добрые помогите.....!!! Из двух насосов собрал один. В другой теме писал, новый- б/у ТНВД был без шкива.Поставил свой вал,по старым меткам поставил свой шкиф. Крутил,вертел по меткам ставил ноль эмоций. Тут в теме про лыску писали,если шкиф на метке,то начало среза лыски по-середине пробочного отверстия?
    Пробовал на трубку от первой форсунки надевать прозрачный шланг,уровень соляры начинал подниматься когда метка шкива проходила 2 часа.
  3. Sunny-42
    Sunny-42 Участник форума
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    A6C5, quattro, AKE, DQT
    Не обязательно посередине.
    На моем насосе так https://db.tt/qqbBdti4
  4. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Вот и на моём старом насосе стояла так же..... Я так и переставил....Вот только ничего.....
  5. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    А вал распределителя пробовал на 180град поворачивать?
  6. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Пробовал...... Мне не даёт покоя тот факт что впрыск идёт когда метка на шкиву на 14 часов..... И кто менял ремень до меня видно на демпфере как раз в этом месте ставил свою метку.....
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй перекинуть ремень тнвд туда-сюда на зуб- на два (Может еще до тебя шкив снимали и не поставили на место). Если схватывать начнет, поймешь куда надо, еще доверни. А уж заведешь, прогреешь и выставишь точно.
  8. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Пробовал вчера и на 180 и на пару зубов назад и по всякому... Плясал вокруг и без толку.... Может она не завестись от того что распределитель не с моего насоса??? У меня был порван уплотнитель на мембране.Долго заводилась,а в один прекрасный день не завелась вообще. Я его поменял целиком....
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #829 quattrosens, 22 сен 2015
    Распределительную головку обязательно меняют вместе с ЕЁ шайбой
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Танцы с бубнами,
    подвинь датчик оборотов тнвд к левому колесу, при низкой цикловой не запустишь
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я опять что-то пропустил. Это что? :shock:
  12. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Если про шайбу которая между топливо-подкачивающим насосом и валом,то она тоже с нового насоса,всё на нём осталось,только мозги и вал со старого....
  13. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    #833 Sh.Vasek, 26 сен 2015
    Сегодня собрал ТНВД все поставил в той последовательности в которой и разбирал, только вот после сборки вал ТНВД не вращается, если вынуть распределитель то все вращается свободно, как только распределитель устанавливаю все пипец вал не вращается... Подскажите в чем проблема, где я что делаю не так...:confused:
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    центрируй клапан дозатор
  15. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Подскажи как проделать эту процедуру..
  16. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если иглу не разбирал, то не вздумай её откручивать!
    Скорее всего подшипник или кулачковую перекашивает когда их дозатором поджимает.
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    оправка нужна
  18. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Нет не разбирал, ла воде перекосов нет, даже когда не до конца распредлтель всавляешь уже шкив не крутится
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Подскажите, что нам показания скважности дают. Походу у меня пушистый подкрадывается и к этому насосу.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #840 jonatan, 27 сен 2015
    у тебя насос 0 470 506 030 и сразу возникает вопрос а правильно ли ты вставляешь этот самый дозатор?
