Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вот обещанные логи с регулировкой цикловой
    • Logs.zip
      10 КБ
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Криминала нет, но явно подсевший ТНВД, думаю что померяв внутрекорпусное или скинув логи по разгону это будет видно.
    что что посоветую прежчем чем парить мозг разбором это поднять давление внутри-корпусное ТНВД - обработать топливную зелёным топливным Хадо, 2 тюбика полностью растворяешь в бутылке с горячим топливом и на заправке заливаешь в бак долив его до полного.
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    хадо не поможет. обрабатывал примерно пол года назад. разгон лучше стал при цикловой 4 и подхват на 2.5 чувствуется сильнее. логи на разгоне не снимал, как назло дождик шел в этот день. егр заглушен и програмно и физически, стоит доп насос с регулятором на 1,7 б.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тогда ездь и не парь себе голову.....и не мешай мешай мотору крутиться по хорошему твой ТНВД совсем не плох и в данном состоянии ещё пройдёт не одну сотню тысячь км , меняй только фильтры и, если часто ездишь в городе, и в пробках поставь хороший радиатор на обратку ТНВД.:thumbup:
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Поможет ли постоянно с полным баком решить вопрос с перегревом топлива?
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Летом в 35 задумался уже поставить. Подготовлюсь по весне и смонтирую. Логи на разгоне попозже сделаю.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД подсевший, скорей всего насос подкачки,
    т.к. скважность падает до нуля в раннем положении
    форсунки мне тоже не нравятся, поездили они уже многовато
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В точку ! Скважность заметно меняется в зависимости от температуры соляры, замечал это на многих моторах.
    И чем больше она меняется, тем более изношен ТНВД. Например скважность после холодного запуска , и после нагрева СОЛЯРЫ до 60 гр, может отличатся более чем на 10 %, и это нормально.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Похоже, как будто угол сбит, очень сильно в рано. :shock:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да может до скоростей не выше 150км/ч!
  11. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Все ремни по фиксатором ставил... Сам уже не знаю что к чему..., думаю искать ТНВД, но опасаюсь вдруг дело в чем-то другом, хотя ошибка в мозгах только 00550...:confused:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Провода идущие к клапану опережения смотрел ? У них обваливается изоляция особенно под кембриком там где её не видно
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Vasek скинь логи 1-3-4 в измерении и 4 в базовом
  14. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    смотрел. Все заново переизолировал, а так там вся изоляция осыпавшееся была.
  15. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Логи скидывал они в посте на 43 странице...
  16. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    А мог ли сам электромагнитный клапан, который внизу распределителя стоит, выйди из строя? И как проверит его работоспособность?
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А управляющая форсунка рабочая? По эл.м.клапану отдельная ошибка идет. Очень похоже на механическое заклинивание
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Особо никак, разве померять индуктивность спец. прибором и сравнить с индуктивностью заранеее рабочего клапана. Если катушка клапана горит из-за межвиткового то прибор покажет значительную разницу в показаниях индуктивности
  19. Sh.Vasek
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    #879 Sh.Vasek, 29 сен 2015
    Форсунка рабочая была, но еще как в гараже буду замерю сопротивление. А что может еще в ТНВД клинить, поршень опережения впрыска заменен на новый. И разве нерабочая управляющая форсунка может выдавать ошибку по опережению впрыска?
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Просто угол всегда по 0, я поэтому про форсунку спросил. А когда поршень поменял, смотрел он без заедания ходил?
