Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не задиры даже а насосом подкачки как фрезой снимает очень тонкий слой с корпуса алюминий и эту стружку размазывает между поршнем и цилиндром снять это можно полировкой
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот, это ж совсем другое дело. :) Я, кстати, при ремонте так и поступил - работает нормально. Я еще и фаску в корпусе снял, там где эта стружка накапливалась и потом затягивалась поршнем. По моим соображениям стружки там вообще-то немного и она должна смываться протоком соляры, но там была странноватая "ступенька" вплотную к поршню - там и собиралась стружка, а потом "втиралась" поршнем в стенки гильзы.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А может эта ступенька для того и нужна, чтоб стружка (если уж она появилась) задерживалась. А так с фаской она прямиком под поршень пойдет. Хотя, у тебя же все работает.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ступенька эта скорее всего технологически получается, никто о стружке не думал.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Странно как-то. И фильтры щелевые есть и жиклер не сквозной, а стружка из шиберного долетает до поршня. Может все-таки она здесь же, в автомате опережения рождается.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1 :nod:
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Стружка эта очень мелкая, сквозь щелевой дроссель проходит свободно. Ложится только на сеточке клапана опережения, а лучше всего её видно в топливном баке. Если осветить топливный бак изнутри светодиодом, то дно отдаёт эдаким перламутром. Фракция стружки разная - часть на сеточках ложится, часть доходит аж опять в фильтр. Единственное чистое место - прозрачный шланг, а там и до шиберного недалеко. И опять по кругу...
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня на обратке фильтр стоял, какой именно не запомнил, но я его резал. Чистый он был. Наверное вся стружка в тнвд осталась. Вот буду вскрывать посмотрим.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 У меня так было, сняв насос в баке на дне полно стружки
  10. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Друзья, побожусь на курочку рябу, был у меня случай; разрезаю топливный фильтр на Омеге (Опель) 2 л бенз., а там зерна пшеницы. Вот откуда они там взялись?
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Биотопливо. :laugh:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хорошо, что еще не проросла, а то пришлось бы из трубок выдергивать.:laugh:
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Да-а-а! Вам бы только поржать, а меня этот вопрос до сих пор мучает. Хотя прошло уже лет пятнадцать.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что тебя мучает? Через бак и попала. сетка поди сгнила на заборнике, вот и сосало все что есть в баке. А в бак на наших заправках, что угодно может попасть. Как то в молодости на ЗИЛе в командировку ездили, заправились и встали через пяток км. Ну, вытащили из трубопровода метра полтора ветоши и дальше поехали. Правда все это на морозце в -30гр. было и ветерок неприятный еще.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну ветошь то ваша не через пистолет попала:nod:
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вот похоже, что через пистолет. Машина ухоженная была, да и не пользуются у нас пучком веревки вместо тряпки.
  17. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Добрый день, снял насос с аке нужны советы и напутствия, насос оказался 106d я так понимаю от afb. Мозги походу мои т.к. в 25-й группе стоит106L. Вопрос, что делать ремонтировать этот или искать 106L. Как по езде такая схема? В чем отличие насосов по железу? Могу ли я на базе корпуса d собрать L?
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересны причины снятия насоса -посмотреть или отремонтировать? Посмотреть то ищи новы а если отремотировать то ремонтируй!!!
  19. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    #919 Den AKE, 22 окт 2015
    Снял заменить поршень и шиберный т.к. внутрикорпусное на х.х. 3 бара. , но нет желания делать 106d , пока есть предположение что на L насосе машинка будет работать более правильно, и повеселее...
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лучше найди чтото из L,M,K :nod:
    остальные слабее
