Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    нет не прав!! там высота подъема иглы в распылителе составляет 0,32 из них на предвпрыск идет-0.05 а на впрыск 0.27
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На моторе АКЕ (ТНВД-Е), предвпрыск работает только на прогреве, после 79 гр он отключается полностью.
    На моторе АКЕ (ТНВД-L), и всех остальных моторах после него, предвпрыск работает ВСЕГДА.
    И конструкция распылителя там другая, а точнее это распылители БАУ и БДГ, *1025 и *1191.
    Распылитель АКЕ с номером *925 - отличается, он ТИШЕ работает без предвпрыска.
    В данном случае д.Вова прав !
    Я сам этого не понимал раньше, и поддался моде, что типа БАУшные распылители круче чем АКЕшные. Ничем они не круче, если только новее.
    БАУшные распылители на старом моторе АКЕ, работают жестко :(
    В остальном никаких проблем нет, тяга и расход такиеже.
    serban70 нравится это.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот на этом месте поподробнее,
    это замеры какого распылителя, *1025 или *925
    есть замеры обоих ?
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а может он и ДОКТОР как говорил БАРМАЛЕЙ -РОЛЛАН БЫКОВ в фильме' доктор Ай болит'
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1045 Мазаи, 4 ноя 2015
    Классно объяснил. :lol: А фильм назывался "Айболит 66". Всё помнит!!!
  6. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Поездил сегодня прогрел хорошенько наблюдения: Внутрикорпусное по мере прогрева падает, держится в р-не 9 бар.
    Цикловая стала вообще 1,6.
    Расход пишет 0,2 л/ч. Средний по бортовику 11,2. Это за 100 км по городу после сброса. Обычно у меня 15-18 рисовало....
    Удивила коррекция по цилиндрам все 0,00
    до ремонта все гуляли и одна вне допуска.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а ты, всмысле, цикловую как ставил, без прогрева ? :shock:
  8. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    #1048 Den AKE, 4 ноя 2015
    Еще не ставил, как попал при сборке так и оставил. Просто сразу нагрел была 1,9-2,2 ; с сегодня 1,6.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #1049 jonatan, 4 ноя 2015
    согласен.возразить нечего
  10. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Мужики подсказывайте, короче двиганул я датчик (положения вала) не знаю как его двигать , хода нет вообще. Закручиваю завожу : Темп 90гр. Все потребители выкл. Цикловая 3,1-3,5 мотор шепчет ровно и очень тихо(никогда не слышал чтобы он так работал) дотрагиваюсь до педали газа стрелка тахи взрывается до 2500 и стоит давлю дальше идет дальше и так до упора. После пары таких прогазовок щелчок и мотор работает шумнее(как обычно) и обороты растут пропорционально нажатию пидали газа .и цикловая 5.5-6.0. Спираль не моргает , но ошибка по предвпрыску уже в памяти. Глушу завожу повторяется. Неужели первые секунды эти мотор работает с правильным предвпрыском, тогда он не только для смягчения работы . Такой реакции на педаль бензинки не дают...
  11. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Во блин, средний расход по бортовику день держался 11, а сейчас за два километра резко 13,5. Получается чем меньше цикловая тем меньше расход. Я считал что чем меньше цифра цикловой тем впрыск больше, или не так?
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Чем меньше цикловая - тем меньше показания бортовика. При цикловой в районе 5, показания начинают совпадать с реальными.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :thumbup: Не успел написать, мысль была "слово в слово". Если поставить цикловую так, чтобы она сразу была 5, а не после отключения предвпрыска, то и остальное наладится и ошибка может не повториться.
  14. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Расход вообще показатель относительный. Где-то простоял по дольше, притопил по сильнее, не прогрел до конца. У меня самого расход от 10 до 13, сам не перестают удивляца. И меряю я его от побега за не имением бортовика.
  15. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    я из-за твоих уверений провел такой эксперимент, и почти год голову ломал с хренали они так стучат)))) так что ты прав они громче но по тяги ноль изменений
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильно, предвпрыск с открытием 1й ступени форсунки, затем открытие 2ступени и основной впрыск.:nod:
    Не путать механический предвпрыск с электрическим предвпрыском:umnik:
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    электронный впрыск и предвпрыск и послевпрыск можно осуществлять только на пьезо форсунках
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та ну да...
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не только на пьезо форсунках.
    Если продолжительность импульса укладывается в подъём иглы для первой ступени то получаем электронный предвпрыск :nod:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    д.Вова, почитай Шклевского, только внимательно..... :hi:
