Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Видео с распотрашенным впечатляет...
    Я свой разобрал: вал и шибер не извлекал, поршень так же разобрал
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На испанском. Мне все понятно...:shuffle:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    о чем же речь там ? :shock:
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Информация с данного ресурса, содержит что то новое ??
    http://automotrizenvideo.com/vp44bosch/
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Посмотри может поможет тока это на работающем двигателе
    https://youtu.be/4d-JsNjf5yU
  6. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    На видео меряют внутрикорпусное давление. Подрубаются ззади насоса. Сбоку есть тоже по два отверстия с каждой стороны. Они все одинаковы?
  7. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Если ты про измерение внутрикорпусного, то это к состоянию плунжеров не имеет никакого отношения.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не думаю, что он отвечал на твой вопрос, скорее задавал свой.
    На вопрос Железяки, ответ нет, не одинаковое там давление будет. Замеры делать только сзади насоса.
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #109 dire, 11 май 2015
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #110 dire, 11 май 2015
    Валера, подскажи или подскажите
    Форсунки седни пресовали, при быстрой накачке фыркает нормально, но если медленно накачивать и проверять на гидроплотность то начинает струйками лить, не догоню как должно быть...
    На форкамерныхтам понятно там как и Что, ну или на однопружинных, тут чет похитрее???
    Пойду к ценителям востока пообщаюсь...
  11. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Что с ней не так? манометр до 40 атмосфер.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не парся всё нормуль, у ВСЕХ так :hi:
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    ППЦ... Южноамериканец, какой-то... Слушать невозможно... Нового ничего не рассказал. Здесь, на форуме, нашим знатокам это все известно... Принцип действия, для чего нужен такой комбинированный ТНВД и прочее...
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #114 pau, 11 май 2015
    Костариканец по просьбе своих друзей со всей центральной и южной Америки, рассказывает о устройстве вп-44... Общем устройстве. Пока бесплатно.
    Говорит, что пишут им ежедневно, задают вопросы... Но, он же не миллионер, а просто технический специалист... И тоже должен зарабатывать на еду...
  15. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Сам необратил внимание, пересмотрел твоя правда
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Раньше тоже думал что это нормально. Но когда поставил на качку новые распылители после обкатки 10 тыс км. Понял что ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО ! Никаких струек не должно быть, только распыление и только выстрелами, ударами.
    Одно дело если струйки появляются при томже давлении что и распыление при быстрой качке, это не хорошо. Другое если струйки появляются при меньшем давлении - это трупы.
    Александр73-999 и к098 нравится это.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    понятно, спасибки ! :nod:
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #118 dire, 12 май 2015
    Вопрос по клапану дозатору,
    замерил сопротивление на блоке с подгоревшими элементами, у меня нехватает на мультике предела измерения, скока на рабочем должно быть клапане,
    читал на опеле клубе что примерно 1,2 Ом, или ошибаюсь
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    У всех нормально скачался????
    При открытии файла все страницы перевернуты вверх ногами.
    По второй ссылке троян пытались подсадить((((
  20. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    И на планшете и на компе, обе ссылки, намана показывает.
