Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу дать адрес для пересылки насоса а для связи по скайпу ник
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да , сдвинуть в сторону увеличения цикловой !
    Железо конечно же не совпадет, достаточно чтобы совпал начальный участок кулачка давящий на плунжер. Именно в том самом месте работает предвпрыск.
    На новых насосах более крутые кулачки чем на старых. Поэтому на старых мозгах с новым железом в момент первого (предварительного) импульса подачи срабатывают обе ступени форсунки вместо одной/первой.
    Эбу начинает сокращать импульс, в какойто момент вторая ступень пропадает, и подача оказывается около нуля.... движек колбасит....
  3. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    У меня AYM Движок, при снятии Датчика ОЖ, никаких изменении нет.
    Т.е ошибка 17583 - Pre injection turned off все равно есть.
    За ремонт просит 400$, разбор 300$:flirty:.
    Чтоб завести придется ждать плюсовую температуру хотя бы +3,+4
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не выдавай секретов. Ща попрут...
  5. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Пустить что ли на разбор своего латыша АУМ.
  6. Алекс19749
    Алекс19749 Участник форума
    16 июл 2013
    193
    А6/С5 2.5TDI 01г. 106E
    здраствуйте, подскажите купил насос 106е...все хорошо...угол выставил 2.0-2.2 в базовых прыгает без вопросов...но актуальный и заданный на холостых не совпадает сильно....заданный 0.8 актуальный 2.0 при оборотах движка 1300-1500 в движении слышен странный звук...ну соответственно 00550 ошибка....может ошибся на зуб при установке ремня...но тогда как бы выставился угол?
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    2.0-2.2 ATDC или BTDC? Нужно 2.0 ATDC:nod:
  8. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Согласен с Вами! Надо устраивать танец с бубнами и искать положение датчика! Как бы понять - когда близка точка равновесия? Чтобы двигать в ту или иную сторону?
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Народ кто знает этого производителя???
    БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
    И кто живет так сказать недалеко????
  10. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Уважаемый! Это тема по VP-44 !!! Мы решаем - как его победить и наладить. Как Ваш завод может помочь?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты уже попер!!!
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну мы замкадыши, совсем притупленные...
    Если спрашиваю-значит имеет прямое отношение
  13. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    #1193 cherif, 24 ноя 2015
    Знаю такой завод,от меня 180 км:)
    Даже знакомая девушка есть в том городе.
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Ну вот, създить есть возможность:) :) :) :)
  15. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Что нужно сделать,батя её работает в городе(правда не знаю где),если у меня не получится попробую через него.:hi:
  16. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    В личку отписал. Еще мысля есть... Ну это попозжа:) :)
  17. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Хотя по моему наша организация с ними немного сотрудничает(уточню завтра).
  18. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    А если прямо по поверхности поршня проточить канал от отверстия подачи до мест износа? - так сказать и смазку туда подать и равнодействующую силу создать.
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Надо разрезать поршень, как раз по плоскости отверстий. Тогда будет видно какой диаметр и куда сверлить. Тока как в месте сверления покрытие восстанавливать...
    Или проточку выполнить на поршне под фторопласт...у самого края, ну или чуток далее.
    Седни 3d модель своял в каде,
    В общем не утешительно все...
    Топливо от шибера по каналу в распред головку, а от туда излишки в бак.
    Клапан на обратке примерно на 1.2 кг выставлен...
    Самое плохое. Если сравнивать с ve, забор соляры на обратку идет через голову и шибер... По хорошому, надо сверление делать в обратный канал 1мм, тогда солярка из объема корпуса мал- мал будет меняться,, воздух ч/з шибер не пойдет, охлаждение будет хорошим...
    Попзжа выложу модель, кривовато, но как получилось..
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не, я предлагаю проточить канавку (фрезером или может даже болгаркой) глубиной 0,2-0,5 мм прямо на поверхности поршня в обход паза в гильзе под кулачковой, по которой солярка от отверстия подачи на поршень будет давить в те места где износ.
