Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1281 Мазаи, 3 дек 2015
    Нет там ни одной их этих проблем. Ты просто не понял идеи, потому и вопросов немало. Ответ на вопросы ты нашел в дополнительном насосе, это твой выбор. Решения могут быть разные, в т.ч. и изящные (редко). Я и говорить этого не хотел, просто сболтнул. Хорошо, что "не пошло".
    Я всё внимательно читал. Гидравлика - не очень сложная, но важная дисциплина. Не знаю, как сказать, чтобы никто не обиделся, потому ограничимся словом "читал". Комментировать смысла нет.
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #1282 iljap, 3 дек 2015
    Опередил.
    +100500
    Кавитация может возникнуть при очень большой силе всасывания, на порядок больше чем в нашем случае. Емнип в случае с водяным насосом это при глубине больше 10м:hi:
    Но насос в баке лучше, чем под капотом. По другой причине - зимой, если топливо схватит, прокачивать лучше будет.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тогда действительно не понял я твоей идеи. Я бы вполне мог предположить, что все написанные тобой слова относятся к идее - не надо ничего трогать, пусть все работает, как было изначально. Но, как же тогда:
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Речь идёт о максимальном разряжении при котором насос не создаёт кавитации.
    При доп. насосе нет разряжения
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот тут я идею изложил. Каюсь. :)
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Круто, но не серьезно.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  8. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Сегодня в моем присутствии вскрыли и проверили метки. Все четыре стопора встали четко. Но 4-5-6 цилиндры так и на пределе 14 группы. Машина на холодную заводиться и глохнет - пока стартером не прокрутишь дольше. Дымит. 17583 висит. Но после прогрева едет хорошо. Форсунки на одной голове плохи? Или другое?
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #1289 dire, 3 дек 2015
  10. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Хоть это и не относится к разбору VP-44, но отвечу. Да простит меня Валера, что в его теме:shuffle:
    Пояснения к 13 и 14 группе говорят: Если параметры для всех цилиндров одного ряда за пределами допустимого диапазона - проверить натяжение зубчатого ремня и натяжнои ролик. От себя бы добавил - проверить гидронатяжитель ремня. Хотя для этого и нужно разобрать всю морду. А руководство:umnik: говорит об обязательной замене его вместе с ремнем ГРМ.
    Когда г/натяжитель не рабочий, то при проворачивании к/вала, та ветвь ремня, на которую давит натяжитель, ослабляется и поэтому фазы уходят. Как только перестает вращаться к/вал, натяжитель обратно встает на место, т.е. натягивает ремень и стопора все встают на свои места.
    Вам необходимо добраться до ремня ГРМ и за болт к/вала провернуть его. Сразу будет видна работа натяжителя. Если он сожмется хоть на пару мм - замена. Или ремонт, который сводится к замене сальника и заливке 2-2,5 кубиков масла. Сальник 8х18х6.
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    У тебя ремень не верно выставлен
  12. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Благодарю за совет. Завтра же сбросим мордаху и будем проворачивать вал и наблюдать за натяжителем. Dire в сообщении говорит о неправильной установке ремня. Не понимаю...
  13. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    ГРМ все новое устанавливали. В чем момент и нюанс неверной установки ремня? Стопора совпали четко все - и КВ, и ТНВД, и 2-х голов. Брак натяжителя? Допускаю. Ведь грешили поначалу на ТНВД...
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    этот винтик держит датчик оборотов видимо его плохо затянули вот он и открутился
  15. Alexandr55
    Alexandr55 Новичок
    17 июн 2013
    65
    A64BC5 2.5AYM 2002
    Сегодня сбросили морду и просмотрели все ролики, ремни и натяжитель. Все четко и по меткам. Открутили трубки на 2 и 5 форсунках. На 5 напор топлива явно меньше при прокручивании стартером. Все-таки ТНВД перебирать... На Фили в Бош больше не поеду. Посоветуйте в Москве толкового человека - отгоню ему машинку.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Подскажи для опыта как разбирается. Резать-пилить-сверлить или он таки разборной. Оно ж пригодится. :beer:
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Да-да и масло какое? Моторное пойдёт?
  18. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Добрый вечер, мужики может есть у кого разобранный "Е" насос, 3-х плунжерный необходимо фото расположения зубчатой шайбы относительно вала. Какие нибудь условные признаки . по неосторожности сбили эту шайбу. Там шесть равных секторов, любой относительно чего нибудь на валу. Спасибо...
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вы блин даёте! (С) :) Это ж как фото Пугачева искать.
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    добавил выкопировку из справочника
