Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ход струбцины какой надо иметь, скажи пожалуйста. А то сожмешь, а распустить не хватит размаха.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот за это спасибо. Натяжитель сервисного ремня я пристроился доливать (просверлил, долил, запаял), а вот этот не пробовал - он пока сухой и работает нормально. Глядя на ценник буду в сл. раз пробовать.
  3. Sunny-42
    Sunny-42 Участник форума
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    A6C5, quattro, AKE, DQT
    Подскажите какая резьба на заглушке в тнвд где замеряется внутрикорпусное давление?
    И какой манометр под это подходит? Выбираю из двух вариантов - манометр ДМ до 25атм класс точности 1,5, вроде жидкостный и есть кислородный манометр тоже до 25 атм класс точности 1,25.
    принципиально брать именно жидкостный манометр или воздушный тоже подойдет?
  4. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Резьба м10 шаг 1,0. Манометр брал до 50 , т.к. На 25 срабатывает редукционный . Можешь не увидеть давление мах.
  5. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    Да меня больше интересует давление на холостых. Да и все манометры, которые есть в продаже, максимум до 25 атм.
    можно использовать воздушный манометр?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Можно. Они ничем не отличаются.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на ХХ около 8-ми бар
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всем спасибо за советы с центровкой иглы.
    Оправку не делал, сначала на глаз следил за эллипсом, подравнял, слегка притянул, вставил клапан (смазал маслом), и повращал чтобы само встало на нужное место,
    вытащил клапан и затянул. Эллипса не наблюдается.
    ТНВД оказался рабочим, почти сразу завелся мотор :)
  9. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Min. А лучше чирвончик.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чем больше давление, тем больше и износ насоса. Какой предел будем выбирать?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    возьми ацетиленовый до 40 ати подходит в самый раз
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    давление сильно зависит от температуры солярки (движка)
    даже новый насос может выдавать менее 7-8 бар при солярке 50-60 гр
    а при холодном движке и соляре около 0 градусов при этом будет даже более 10-11 бар
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    при больших оборотах давление может возрасти до 24 ати
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не может быть! :)
  15. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    5 сантиметров хватит за глаза.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо.
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #1337 dire, 10 дек 2015
    Продолжим ...
    Опробовал работу тнвд с дополнительным сливом топлива, правда тока на хх
    Завоздушил. За....ежился прокачивать. Теперь поскольку сброс из корпуса, прокачать распределитель ооочень хреново.
    Надо ставить клапан на доп слив мин на 1, 5 кг.
    Слив топлива зафиксировал в объеме ну мл 150 200 мин, на оборотах будет поболее.
    Теперь самое интересное.
    Все пинаем злосчастный жиклер, дроселирование происходит в полость уопт, объем подаваемой жидкости - мизерный, учитывая пропускную способность и производительность шибера.
    Вот возникают мысли, что обратку существующую надо глушить. Делать сверление в полость и слив ч/з пробку с выводом подачи ч.з жиклер в корпус. При такой схеме тепловой баланс будет оптимальным.
    Теперь про равнодействующую поршня уопт.
    Пригляделся, вроде как со сороны клапана уопт, на гильзе, есть отверстия, под ними в корпусе есть фрезерованные каналы. Ходит легенда типа лопасти скребут плоскость корпус и снимают слой алюминия.
    Пусть будет так. Так вот, возможно это тот самый люминий, и не только, забил эти каналы.
    Есть ли там каналы, ответить сможет уважаемый lars, когда вскроет пациента.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а почему не может быть ? обоснуй!!!!!!!
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан. Я шучу. Когда ты с умным видом преподносишь истины, известные даже дизельному ребёнку, я тебя подначиваю. Не трудись - про 24 бара знают все. :hi: И это не характеристика насоса, а уставка редукционного клапана.
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Отписался
