Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    если кому интересно, с помощью китайского прибора померял сопротивление и индуктивность катушки клапана дозатора.
    Под замерами были один K и два L. Результат: сопротивление 0,6 Ом, индуктивность 0,04 мН
    Не знаю это нормально или нет?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    R= 0.23 Ом (0,197 Ом); L= 74.2 мкГн (74,3 мкГн) - приборы проверенные
  3. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    так что, типа дохлые? но как то все одинаково:shock:
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Приборы дохлые.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    При R - сначала замкни щупы между собой и запомни сколько покажет, потом от измеренного на клапане отнимай запомненное. Но все равно не факт, что измерения будут правильные.
    По L сложнее. Попробуй взять готовую индуктивность (бери наиболее близкую к тому, что будешь мерить. Примерно 50 - 100 мкГн) и померить ее, сравни хотя бы с тем, что написано на индуктивности и делай поправку.
  6. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    скорее всего, Кетай:D
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Клапана у тебя годные, не переживай.
  8. madnight
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Ок! А ошибка клапан распределителя тогда что? Транзистор?
  9. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    ну в принципе все так и получается, я цикловую не трогал но поигрался с количеством впрыска на холостых, этот впрыск и влияет на тягу на холостых и расход причем прямо пропорционально, сначала я занизил его, двигатель стал работать сверх мягко просто шептать, но не ехал пока не прогреется до номинала, а потом завысил я все встало на места, холодная едет, с низов прет как черт.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Каким образом? Поподробнее. Если не секрет...
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Действительно, чувак чегото наделал и думает что изменил цикловую на ХХ :))
    Wasil, озвучь прдробнее чего делал, мы прокомментируем где ты заблудился.
  12. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я так понял, что в адаптации цифирки менял.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот и пусть расскажет.
  14. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #1414 Nurkanat, 18 дек 2015
    Он походу поменял циферки в первой группе которые на хх вливают.
    Может мне тож поменят его ещё раз, потому что менял его до замены железо тнвд, результат не дал ожидаемого и вернул все, а теперь может проведу эксперимент.
    С чипом расход в городе 15,5 л было, теперь откатил но ещё не мерил расход.
  15. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    извиняйте, в выходные был в ауте))) сейчас все расскажу! только записи откопаю))
  16. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    так и есть в канале 01, регулировка подачи топлива на холостом ходу, базовое значение не помню записи в гараже валяются, залез туда уменьшил с начало на 300 единиц разница сразу на лицо, мотор стал работать тише, но на не прогретом двигателе стали появляться провалы, уменьшил еще на 500 мотор просто зашептал, коробка как в масле переключается но пока не прогреешь хотя бы до 80 мотор просто не едет, установил выше базовых на 500 единиц, мотор стал тянуть на любых оборотах и не просто тянуть а реально провала до 2000 оборотов просто нет, он прет. Не скажу что я открыл "Америку" но настройка этого параметра действительно влияет на мягкость и тягу мотора. Но так же и расход увеличился.
  17. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    Сегодня попробую увеличить подачу топлива при старте, а мотор плохо пускается теплый, уже все перебрал не чего не помогает, у сестренки на AKE стал такой же касяк выплывать осенью, моторы перебраны оба, бошки отремонтированы, форсы чищены(у меня заменены распылители), воздуха нет, я с дуру и ТНВД поменял не чего не помогает, холодная и горячая как часики пуск а вот с теплой проблемы, все таки видимо подкачивающий в насосе устает, попробую решить проблему увеличенной подачей топлива при старте. Вот, как то так)
  18. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    Я не думаю что изменил цикловую я к ней пока специально не лазил) я с настройками пока бодаюсь))) в электронике, там тоже много чего интересного, а вот я так думаю что 5-я группа как раз и есть та самая цикловая, но этот эксперимент я оставлю на последок :wink:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :hi: :thumbup:
    А цикловая по твоему что ?? :shock:
    Это есть "цикловая подача топлива".
    Адаптация первой группы - не влияет на ХХ, НИКАК, похоже ты мнительный человек, ну... это нормально большинство таких на свете.
    уменьшение/добавление в первой группе сокращает/добавляет топлива только при разгоне, и всего лишь на 2% максимум !
    Насчет чистки распылителей, что там чистили и чем ?? Тыж наверное знаешь что там давление до 1800 бар, наверное нет ! Что там можно чистить ?? :)))
    Плохой теплый запуск. Проблема распространенная. Замеры компрессии и оборотов стартера производились ?
  20. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    да все мерили давит нормально, стартер зверь, акк новый, я себе не мыл форсы ( сам в сомнении не бензин все таки) тупо заменил распылители (специалистов не пускаю к мотору, хватит уже, накосячили гады). Я думаю тут дело в ТНВД, сейчас старый дома в тотал разобрал, меняю корпус и насос шиберный, но как то совсем не спешно все получается, вот как соберу отпишусь что изменилось))))
